Bosch press and lock systeem zit vast
Hoi,
Ik heb een Bosch PSB 650 RE.
Ik krijg de boor niet meer uit de boormachine. Als ik op de "press" knop druk en aan de boorkop draai, slipt de press knop steeds.
Is er ook een andere manier om de boorkop weer open te draaien zodat de boor eruit kan?
M.v.g. Linker88
Dan zal de knop defect zijn.
De knop moet vervangen worden om de boor uit de boorkop te krijgen.
Wellicht is de knop er met een schroevendraaier uit te lichten, dan kun je blokkeren met de schroevendraaier.
Neemt niet weg dat je deze moet vervangen.
Jawel hoor, ook de machine nog beschadigen ?
Gewoon een nieuwe knop erin (laten) zetten.
Als je de blokkeerstand van een slijptol verwijdert, kun je er zo iets insteken om te blokkeren Jan dat heet geen slopen.
Hoevaak wordt er niet zeg maar gerateld met die knop en ik weet dat het nu over een boormachine gaat maar dat zal vast wel op dezelfde plek/zelfde manier gebeuren als een slijptol.
Dat gebeurt op een heel andere manier, als je het niet weet breng dan een klusser niet op het verkeerde idee.
mijn knop van de boormachine slipt ook.
ik kan voor op de kop een steeksleutel zetten, dit heeft hetzelfde efect als de blokkeer knop.
mvg,
Soms kan dat idd.
Niet alle boorkoppen hebben dat, de machine die hier bedoeld wordt heeft dat in originele staat niet.
