Bosch- motor
Bosch Vaatwasser
Type SGV 5603/07
FD 7802
350180
De machine doet het niet.
heb de onderplaat al verwijderd. daar merk ik dat
de motor nog slechts een klein beetje draait (zie ik aan de schoepjes) en verder een ronkend lawaai maakt, allicht omdat hij niet op toeren komt.
iemand een tip ??
:roll:
Controleer motor lagers, met de hand het asje van de motor draaien zonder de trommel aan te drijven.
controleer trommellagers door trommel te draaien zonder dat motor mee draait. beiden moeten mooi soepel lopen.
uiteraard dit alleen doen met de stekker uit het stopcontact
Ik denk niet dat deze VAATWASSER een trommel heeft, dat vind servies normaal niet echt een geschikte manier van reinigen.
Motor demonteren, lagers controleren en of er geen rommel rond de as of waaier zitten in het pomphuis.
U kunt eerst kijken of er rommel tussen de schoepen zit, de grote zeef aan de binnenkant verwijderen, daar onder ziet u de schoepen zitten, pas op met eventuele glasscherven.
De schoepen moet u met de vingers soepel rond kunnen draaien, als er geen rommel tussen zit dan de motor demonteren en allebei de lagers vervangen.
Dat is een klus voor een gevorderde doe het zelver of een technisch persoon.
:D :D :D
hij doet het weer.
Ik heb de (binnen) filter afgenomen en dan met een lang voorwerp de schoepen proberen de draaien, ging eerst moeilijk maar eens vlotter startte ik de machine. en ja ..
IK doe heel regelmatig de soda methode en onderhoud ook meer dan behoorlijk de filters.
kunnen er dan nog zoveel restjes achterblijven om de motor te blokkeren?
