Bosch Maxx7 VarioPerfect verstopt achter ventiel
Goedenavond allemaal,
Bij het willen schoonmaken van de filter kwam er geen druppel uit het slangetje. Toen ik de stop losdraaide van de filter kwam er een grote hoeveelheid water uit. Filter zelf was zo goed als proper.
Toen ik met de stoomreiniger er in spoot kwam er enkele druppels zwart water uit.
De verstopping zit dus ergens achter het ventiel.
Hem laten draaien met schoonmaakmiddel voor wasmachines, bracht niets op.
Hoe krijg ik dit opgelost?
Alvast een merci voor jullie hulp!
Je hebt als type vermeld: Bosch Maxx7 VarioPerfect.
Helaas zegt dat helemaal niets over welk apparaat het betreft, er zijn veel Bosch wasmachines met die betiteling.
Om in elk geval de onderdelentekeningen te kunnen vinden, is het E-nummer nodig.
Dat staat op het typeplaatje, meestal zit dat op de deur of in de deuropening.
Graag het complete E-nummer vermelden, inclusief 'index' bijv. /01.
FD-nummer erbij kan ook handig zijn.
Aub Kees, heb je alles.
