Bosch Maxx Comfort deur niet meer open (en meer problemen)
Toen ik gisteren een wasje aan het draaide in mijn 6 jaar oude Bosch Maxx Comfort 6kg machine klapte de stroom er de hele tijd uit. Uiteindelijk leek het erop dat hij het programma, na vele malen de stroomschakelaar weer omzetten, wel heeft afgemaakt. Vervolgens heb ik een nieuwe was erin gezet (in de hoop dat het euvel met de stroom eruit klappen over zou zijn) en is het niet goed gegaan: de deur blijft gesloten en gaat NIET meer open.
Ik kan nog wel een wasprogramma opstarten maar wat er dan gebeurt is het volgende:
- schakelaar op 40 graden bonte was.
- ik druk op start en het lijkt dat programma normaal begint te lopen.
- display zegt ''wasmiddel inspoelen'' en wasmiddel begint zo te zien in te spoelen.
- na een minuut krijg ik de mededeling ''beladingsautomaat aan''.
- vervolgens begint het programma ''wassen''. Dit duurt ongeveer 1-2 minuten en dan gaat het volgens mij fout. Ik krijg dat namelijk de melding ''STARTKLAAR''. Tijdens deze melding hoor ik de machine nog ongeveer een minuut lang water afpompen en daarna gebeurt en nada noppes meer en blijft de machine op de melding ''startklaar'' staan.
Heb de stekker er al 12 uur uit gelaten maar ook dit helpt niets en laat de machine bovenstaand rare ''programma'' afwerken waarna de deur gesloten blijft.
Wat ik ook geprobeerd heb is:
-machine uit (draaiknop op 12 uur)
-machine aan door draaiknop op 6 uur te zetten
-MENU toets indrukken en tegelijkertijd draaiknop 1 tik verder zetten (naar 7 uur)
-MENU toets loslaten en draaiknop weer op 12 uur zetten (machine uit).
Bovenstaande zou de machine volgens internet moeten resetten maar dit gebeurt volgens mij helemaal niet.
- Weet iemand de juiste RESET procedure van de machine?
- Maar nog veel belangrijker: weet iemand wat er mis kan zijn? :/
Ben er inmiddels achter dat ik de deur open kon maken door onderaan de machine een kapje te verwijderen. Achter dit kapje zit een soort rond 'hendeltje' die je naar beneden kan trekken waardoor de vergrendeling van de deur gaat. Heb inmiddels ook achterhaald dat de aardlekschakelaar (dus NIET de stop) eruit springt zodra de machine harder gaat centrifugeren.
Nu de oplossing nog ;D
Waarschijnlijk koolborstels op maar kan zijn dat inmmidels het koolborstel draadje te ver is ingesleten op je anker dan is de motor gehemeld
sandragaspar
