Bosch Maxx 6 wasdroger word niet warm
Wij hebben een Bosch Maxx 6 wasdroger die niet meer warm wordt. type: wte84100nl/05
Ik heb alles goed schoongemaakt en het rode knopje op de temperatuurbegrenzer ingedrukt. Nu wordt het verwarmingselement aan de linkerzijde wel warm maar niet warm genoeg om de was te drogen. Als ik de droger een tijdje laat draaien kan ik mijn hand bijna niet op de linkerkant van het verwarmingselement leggen (heet maar niet heet genoeg). Maar de rechterkant (vanaf de achterkant van de droger gezien) blijft koud.
Ik heb op dit forum en elders op internet gezocht en verschillende mogelijke oplossingen gevonden maar nu is de vraag ,wat is de juiste oplossing? Is het verwarmingselement stuk of de temperatuurbegrenzer? of toch nog iets anders? Kan ik iets doormeten met een multimeter?
Ik hoop dat iemand weet wat er stuk is.
Alvast vriendelijk dank!
Op de voorkant van de wasdroger wte84100nl/05 zit een knopje: Voorzichtig.
Indien dat knopje ingedrukt is, zal slechts de helft van het verwarmingselement ingeschakeld worden om de temperatuur te begrenzen tbv. delicate stoffen.
Je zou daarom als eerste even kunnen checken of dat knopje niet op íngedrukt' staat of zelfs op de ingedrukte stand blijft hangen.
Hallo Kees,
Het knopje kan ik inderdaad nu niet meer indrukken nadat ik dat de eerste keer wel kon. Dus dan blijft het knopje hangen bedoel je?
EDIT: o wacht je bedoeld de aan/uit knop die ronde met dat lampje. Nee die blijft niet hangen Dus niet de rest knop op de temperatuurbegrenzer die ik ingedrukt heb?
EDIT2: nou stom van me. er zit inderdaad nog een knop waarbij VOORZICHTIG staat. Die knop nooit opgemerkt en ook geen idee waar die voor is. Maar die kan ik indrukken en dan klinkt er een piepje en het lampje gaat kort branden. Daarna gaat het lampje uit.
Die bedoel ik inderdaad. je zou even kunnen kijken of het al of niet ingedrukt zijn van dat knopje verschil maakt voor de werking van het verwarmingselement. Waarbij ik moet vermelden, dat het niet zeker is, dat het knopje werkt zoals een aan/uit knopje van een (ouderwets) bureaulampje, dus dat het mechanisch in een stand blijft hangen. Het kan ook zijn, dat het alleen maar een pulscontactje is en dat de 'houdfunctie' langs elektronische weg plaatsvindt.
In een schema dat ik voor een net iets ander model (van ongeveer dezelfde serie) vond, zag ik dat de twee helften van het element geschakeld worden door aparte relais. Niet ondenkbaar is, dat zo'n relais geen goed contact meer maakt en daardoor de oorzaak is van het niet goed warm worden. Voor dit model heb ik in een database gevonden dat het tussen oktober 2006 en september 2007 werd gefabriceerd, een hele tijd geleden alweer. Kan er best iets mis zijn met zo'n relais, maar het kan ook zijn dat een ander deel van de elektronica op de besturing niet goed meer is.
Je vroeg wat de juiste oplossing is, maar dat is hier toch een beetje koffiedik kijken. Want om dat te weten te komen, zou een vakman toch wat metingen van spanningen aan de verwarmingselementen moeten doen en in elk geval de relais controleren. Ik denk niet echt dat je als leek zelf een dergelijke reparatie kunt doen, vooral omdat de gehele besturing op netspanning staat (is niet galvanisch gescheiden van het net) en je er toch ook een bedradingsschema cq. de servicedocumentatie bij nodig zou hebben om te weten wat waar gemeten moet worden. Zelf beschik ik voor deze droger niet over documentatie.
Helaas zijn vakmensen tegenwoordig zodanig duur (voorrijkosten, uurloon, materiaalkosten), dat ik me nauwelijks kan voorstellen dat deze droger dat nog waard is. En dergelijke drogers vormen na zoveel jaren ook nog eens een flink risico op brand. Zie daarvoor dit onderwerp:
Dus, wanneer je inderdaad met het indrukken van het knopje niets bereikt, zou je misschien toch eens moeten gaan uitkijken naar een nieuwe droger. Maar vanzelfsprekend is dat jouw beslissing. Kijk dan meteen naar een warmtepompdroger, die gaat veel zuiniger met energie om dan de droger die je nu hebt.
Succes!
Dus als ik het goed begrijp sluit je uit dat de temperatuurbegrenzer of het verwarmingselement zelf het probleem is? Want dat is wat ik van verschillende mensen gelezen heb met hetzelfde probleem met hetzelfde type Bosch wasdroger.
In principe sluit ik niets uit. Alles is mogelijk, maar van afstand toch wel moeilijk in te schatten.
Mogelijkheden zoal:
  • Verwarmingselement zou best defect kunnen zijn, maar indien de begrenzing dmv een smeltthermostaat (indien aanwezig) daarvan 'door' is, doen geen van beide gedeeltes het.
  • Indien het maximaal thermostaat er uit lag en weer gereset kon worden, is het verwarmingselement veel te heet geweest. Dat zou best wel tot gevolg kunnen hebben, dat een winding van dat element doorgebrand is, dus van één van de twee helften. Kwestie van ohms meten van allebei de helften om dat te verifiëren.
  • Het te heet worden van het verwarmingselement wordt vaak veroorzaakt door te lage luchtdoorstroming. Een veel voorkomende oorzaak daarvan is verstopping van de luchtwegen van de droger (de ventilator onder de kap is een typerend voorbeeld daarvan). En dat leidt dan vaak tot brand. Gelukkig dat dat maximaalthermostaat daar zit, beperkt dat risico weer enigermate.
  • En verder is het, zoals ik al eerder noemde, koffiedik kijken. Want van afstand kan ik echt niet ruiken wat er aan de hand is. Als ik bij het apparaat zou zijn, zou ik beginnen met diverse ohmse metingen (met name de weerstand van de 2 helften van het element) en spanningsmetingen op diverse punten. Tenminste, als ik redelijk zou beschikken over een vergelijkbaar aansluitschema, hoeft niet eens exact hetzelfde te zijn. Doordat ik ervaren ben op het gebried van elektro en elektronica, weet ik hoe ik dergelijke metinegn onder spanning veilig kan doen, maar dat zou ik niet aan een ander zonder die ervaring willen toevertrouwen.
ah oke, Dat begrijp ik. Het is goed mogelijk dat het apparaat te warm is geweest.
Hij heeft bijna een jaar stil gestaan en toen we hem vandaag weer aangezet hadden en hij ermee stopte, (lampjes drogen en losmaken/klaar gingen knipperen en hij piepte een paar keer) zag ik dat het filter vol zat en ook de condensor zat wat stof/pluizen in. Filters en condensor schoongemaakt en op internet gezocht en daar zag ik de tip om het rode knopje van de temperatuurbegrenzer in te drukken. Daarna kregen we geen foutmeldingen/knipperende lampjes meer maar wed hij dus nog steeds niet warm.
ik heb wel elektronica ervaring maar dan laagspanning. Heel veel met zend/ontvangers in de weer geweest en nu bezig met domotica.
slechte-kluskabouter
