Bosch Maxx 6 valt uit
Ik heb een Bosch Maxx 6 sensitive met E-Nr. WTE86100NL/05 FD 8703 200013. Deze valt na ongeveer 20 min uit,en dan knippert alleen het start/stop ledje,bij het drukken op de start/stop knop, draait de droger maar heel ff en dan stop ie weer.Ik heb alles schoon gemaakt, machine helemaal uit elkaar gehaald. printplaat helemaal gesoldeerd.bij het aanzetten van de droger moet je nu ongeveer 30 sec wachten voordat het start/stop ledje gaat branden.Help!! heeft iemand een idee wat er stuk is aan deze machine?
Ook het verborgen luikje schoongemaakt dit is een klepje met een lipje in het midden bijna achterin bij de condensor
Ook dit verborgen luikje heb ik schoon gemaakt, enige wat ik nu kan bedenken is dat er een defect is op het printplaat, maar hiervan heb ik geen schema, kan iemand mij aan zo'n schema helpen?
Zit een klein triacje op de print deze is defect staat ykk op en dan nog wat cijfers deze vervangen
Beste Geldrop, vandaag onderdeel binnen gehad en....hij doet het. Hartelijk dank!!! keep up the good work .....vrouwtje weer blij. :super:
Apd_klusser
