Bosch Maxx 1200 excl
Goedenavond,
Ik heb een klein probleem en hoop dat iemand mij kan helpen.
Ik heb 3 lampjes op de wasmachine.
onder startklaar
midden in bedrijf
boven klaar
(kan net iets anders wezen maar het lijkt er op)
Nu als mijn wasmachine klaar is, blijft het klaar lampje knipperen. Kan een uur wachten maar de deur gaat niet open. Ga ik nogmaals (soms 2 keer) centrufigeren en dan gaat de deur wel open.
Nu staat in het onderhouds boekje dat ik de slang moet schoonmaken omdat het water niet weggepompt kan worden. Deze heb ik schoon gemaakt en ook bij de pomp heb ik schoon gemaakt?
Moet ik nu de machine slopen om ook het gedeelte tussen trommel en pomp schoon te maken of heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn.
Ik heb trouwens mijn machine op 90 graden laten draaien met chloor, in de hoop dat het zeepresten waren, maar dat mocht niet helpen.
Groeten Ronald
Kleine update. het is een WFL2480NL/01
Denk zal de koolborstels maar vervangen, waren zo goed als op, maar heeft niet het probleem verholpen. Klaar lampje knippert nog steeds :(
Mogelijk dat de pomp vastloopt door speling op de as, dat kunt u controleren door het schoepje op en neer te bewegen, zit er speling in dan de pomp vervangen.
Wat bedoel je precies met op en neer. Ik ga er vauit naar boven en beneden. nee dat niet, kan hem wel een klein beetje naar voren en achter bewegen, maar ik denk dat dat normaal is, moet niet strak staan.
Trouwens water afpompen doet het wel, ik denk goed ook, alleen de was is zeik nat.
Ik ga van het weekend nog eens slopen.
Heb ff gesloopt en er zat was tussen de trommel en de pomp, verwijderd en alles werkt weer naar behoren.
Het leek er op dat het afpompen wel werkte maar nu het weer goed werkt pompt die echt af.....
Nuenen3
