Bosch Lounge vaatwasser start programma niet na reparatie
Goedemiddag,
Onlangs heb ik onze Bosch lounge vaatwasser voorzien van een nieuw rubber ter afdichting van de circulatiepomp.
De vlotter in de lekbak werkte niet omdat deze er niet goed inzat, dus veel lekkage gehad.
Nu alles weer netjes in elkaar gezet.
Reparatie is overigens gedaan met de vaatwasser op z'n achterkantje.
vandaag probeer ik de vaatwasser te testen.
de 1e keer vulde de niveaukamer zich netjes met water. ( deze is overigens ook schoongemaakt ). Maar daar bleef het dan ook bij.
Programma afgebroken en gereset en vervolgens opnieuw aangezet.
Er gebeurt nu niks met het water in de niveaukamer.
De beide vlotters lopen beide soepel en zijn schoon.
Wel komt er na ongeveer een minuut een zoemend geluid links onder vandaan. Net alsof hij wat wil gaan doen, maar niet de juiste toevoer o.i.d. heeft.
Ik heb er een filmpje van gemaakt,
Wellicht dat iemand nog een tip voor me heeft.
Filmpje:
Alvast bedankt,
Dat soort filmpjes geven zo weinig informatie , je ziet altijd wat je niet wilt zien.
Ik denk te horen dat de omwalspomp draait.
De niveaukamer vult zich met water?
Je zal het labyrint bedoelen.
Het programma lijkt in de war.
Toestel nogmaals resetten en uit zetten , dan nieuw programma kiezen.
Toestel zou moeten beginnen met afpompen en daarna water pakken.
Het rechterdeel van het labyrint vult zich dan verder met water tot het overstroomd naar de linkerkant.
Daarna komt het in de niveauregelaar.
Ik bedoelde inderdaad labyrint .. excuus.
Machine uiteraard weer eens ge-reset / uit gezet en daarna nieuw programma gestart, maar geen resultaat.
Vandaag het labyrint eens losgehaald en leeg laten lopen.
Labyrint er weer opgezet en de machine weer een nieuw programma laten starten. Deze keer kwam er niet eens water in het labyrint.
Aan de kraan in de keuken zit een waterstop met daaraan de aanvoer slang naar de vaatwasser.
Ik begrijp even niet waarom de machine de 1e keer wel water nam, maar nu dus niks meer.
Kan zijn dat er door het water er misschien iets defect geraakt is in de besturingsmodule.
Ik zou deze eens gaan bekijken of er geen geplofte triac is.
