Bosch Lounge afwas automaat
Ik heb hier een Bosch lounge afwas automaat,en die krijgt niet meer genoeg water binnen,hij bonkt ook met water inlaten en als ie klaar is met wassen ,dan zit er overal melkachtig spul,zal wel zeep zijn wat niet goed weer wordt weg gespoelt,
Ik heb al de schoonmaak methode gebruik ,zoals omschreven in dit forum,met soda.
Wat zou het kunnen zijn ??
Nivokamer linkerzijde vervangen. Onder labyrint, is volledig vervuilt. Ook slang die kuip in gaat vanaf nivokamer vervangen.
Bedankt SERVICE !
Kun je daar redelijk bijkomen ?hoe los te halen.
Moet alleen de linkerzijkant eraf,of moet ie helemaal uit elkaar ?.
Linkerzijpaneel verwijderen door de 2 schroeven aan voorzijde van plaat.
Dan zie je het labyrint vastgezet met 2 stroken metaal. Ook deze los schroeven. Nu zit het labyrint nog vast met 2 kunststof blokken voor en achter aan de bovenzijde. Overlappen het labyrint. Deze blokken zorgen ervoor dat de metalen platen blijven zitten.
De achterste kan je los schroeven. Die zit van achteraf geschroefd aan de binnenzijde. Koperen schroef. De voorste kan je weg wippen met schroeven draaier. Nu zit het labyrint los. Neem een kleine emmer bij de hand want uit het labyrint komt water. kantel het labyrint iets naar je toe en trek hem dan snel omhoog en boven de emmer houden. Laat hem daar in leeg lopen.
Leeg het labyrint naar links weg naar achter. Nu kan je met een ferme trek de nivokamer los trekken (omhoog). Vervangen of schoonmaken.
We hebben labirint schoon gemaakt en ook de niveau kamer schoon gemaakt,alles weer aangesloten,nu neemt ie geen water in ?
Hij pomt wel af,endaarna hoor je wel iets lopen,maar komt geen water meer in ?
Wat doe ik verkeerd ??
Ik laat hem nog even uitgebouwd staan.
@ service72 heb precies je aanwijzingen gevolgd,en het is prima gelukt om schoon te maken.
Een stekkertje zat er niet goed op,hij werkt nu weer prima zo te zien.
Bedankt voor de aanwijzingen.
Nixxbizz
