Bosch koelvriescombinatie verlichting blijft branden
Het lampje in het koelgedeelte blijft continu branden,
ook met de deur dicht.
Ook bij het met de hand indrukken van de deurschakelaar gaat het lampje niet uit, bij het weer loslaten dimt deze wel heel even (nauwelijks zichtbaar)
Is de schakelaar kapot?
Bosch
E KSV2422/01
FD 8107/250233
Is die schakelaar evt te repareren/vervangen?
Het ziet er niet uit alsof ik bij de schakelaar kan komen zonder de koelkast te "slopen"
Om bij de verlichtings-schakelaar te komen, moet je de behuizing van
de thermostaat demonteren.
Een overzichtstekening kan je via de Quickfinder op de Bosch site vinden.
Het bleek iets mechanisch te zijn,
een nylon schuifje dat de "fysieke" deurschakelaar verbind met de eigenlijke electrische schakelaar was kromgebogen.
Merkwaardig genoeg was dit een volstrekt symmetrisch onderdeel,
dus het ding een beetje teruggebogen en andersom gemonteerd en het werkte allemaal weer.
Totdat.....
ik de koelkast uit wilde schakelen omdat ik nog een aantal onderdelen terug aan het zetten was.
De temperatuurregelaar helemaal naar stand 0 gedraaid (klik).
Toen ik later de regelaar weer aanzette gebeurde er helemaal niets.
Die 0-stand heb ik ook jaren niet gebruikt, ligt het misschien daaraan?
Ik heb de temperatuurregelaar nu uitgebouwd maar zie niet zo gauw wat er aan de hand kan zijn. Er zit wel een stelschroef in maar of het verstandig is daaraan te zitten?
(Edit: voor de duidelijkheid, het probleem is nu dat de koelkast niet meer aanslaat)
Je kan de thermostaat ohms doormeten.
Tussen de kontakten onderling moet de ohmse weerstand nagenoeg 0 ohm bedragen. (indien ingeschakeld)
Let ook eens op het capilaire buisje, of deze mischien geknikt is.
Als dit het geval is, zal je de thermostaat moeten vervangen.
(het betreft een hol buisje welke met gas is gevuld)
Ik heb ingeschakeld gemeten tussen bruin, zwart en paars, alle combinaties geven minder dan een halve ohm.
Capillair buisje zie ik niet, er zit een soort koperkleurig rond harmonicavormig gevalletje in dat op de 0-stand samengedrukt wordt, het ziet er m.i. "normaal" uit.
Kan het zijn dat er nu plots iets is overleden omdat die 0-stand lang niet gebruikt was?
Ik heb de regelaar nogmaals gemonteerd en de kast loopt nu als een zonnetje.
En niet geheel onbelangrijk, de verlichting werkt weer normaal. :idea:
Bedankt.
