Bosch Koelkast Slaat niet vanzelf aan
A
Anonymous
Gast
Mijn Bosch Koelvrieskast slaat niet meer vanzelf aan.
(ik kan alleen een typenummer vinder op de koelmotor, of hoe dat ding heten mag: DA125e13RBY5, Maar dat is een matshahita-nummer denk ik)
Alleen als ik de stekkker eruit trek en er weer in, dan koelt ie door tot de juiste temperatuur, slaat af en vervolgens niet meer aan.
Ik heb de koelkast al ontdooid, maar het helpt niet.
Hij is 'pas' 7 jaar oud: is dit repareerbaar?
Thanks,
Maarten
Probleem is denk ik wel op te lossen, zit in de opneming van de temperatuur, maar je kunt het beste even een erkent monteur laten komen. ik zelf los dit soort problemen( als het is wat ik denk) voor minder dan 70 euro op, maar het probleem moet wel door een monteur opgelost worden!!
Ja, het is een KGV-2673 zie ik nu. Thermokoppel vervangen ?
Nee, kan je niet bij, er moet een modificatie gedaan worden zodat hij het weer doet, mag alleen door een monteur gedaan worden, kan het je helaas niet zeggen, sorry. Je kan ook Bosch bellen en vragen of je zelf het probleem kan oplossen, sturen zij je het op, dan mag ik ook meer vertellen.
