Ik heb de Bosch koelkastcombinatie KGE 3415/01 FD 7411. (wat is overigens het verschil tussen het KGE- en het FD-nummer? )
De motor wil niet starten. Ik heb het startrelais (PTC) vervangen zonder resultaat. Oude startrelais open gesloopt voor de aansluitgegevens. Hierna de bruine netaansluiting (L) doorverbonden met de stuurdraad-aansluiting van de stuurprint op het startrelais. Zwarte draad van stuurprint uiteraard eerst losgemaakt.
Resultaat:
Koelkast start, motor draait dus. Motor blijft natuurlijk draaien totdat de netspanning losgehaald wordt.
Mijn conclusie: stuurprint defect.
(Nummer oud module: 094833, nummer vervangend module: 263781)
Op goed geluk de TRIAC BT139 - 600, de motorschakelaar, gemonteerd op de stuurprint, vervangen (600 betekent max. 600 Volt, kosten € 2). Helaas is de koelkast hiermee nog niet hersteld. De stuurdraad van de print moet 220 V leveren. Op deze aansluiting mat ik ca 115 volt t.o.v fase- en( ! ) nul-draad van de netaansluiting, zodra de koelkast aan zou moet slaan.
Ik heb hierna een oscilloscoop op de stuurdraad aangesloten, die mijn vermoedde bevestigde. De TRIAC laat alleen de positieve helft van de netspanning door. Dus ik mis de onderkant van de 220 V sinusspanning. Dus de TRIAC wordt getrikkerd op de positieve flank van de spanning en gaat daardoor open.
Ter info: Een getrikkerde TRIAC blijft open zolang er spanning op staat en sluit zodra de spanning wegvalt of de sinus-netspanning door de "nul" doorgang gaat.
De trikkerpuls voor de negatieve helft van de netspanning mis ik dus.
Wie heeft hier ervaring mee?
Ik heb geprobeerd het schema te tekenen, maar dat lukt niet erg. Heeft iemand het schema van dit module?
(Bosch-nummer oud module: 094833, nummer vervangend module: 263781)
(nummer op print 9.981.310.007-2)
Zie voor een foto: helaas offline
De CPU is zeer waarschijnlijk in orde, aangezien de verdere sturing werkt. De koelkast draait nu met een tijdschakelaar: 30 minuten aan, 30 minuten uit. De stuurprint kiest keurig met magneetventiel koel- of vriesgedeelte.
Een nieuwe print kopen vind ik geen optie, gezien de leeftijd van de kast en het "feitelijk" simpel defect op de stuurprint. Dit moet hersteld kunnen worden.
Ik kan op goed geluk ic2 en 3 vervangen, resp. 34063AP1 en ULN2003A . Beide ca € 2 per stuk. De eerste is echter slecht te verkrijgen. Of eerst maar de overal te verkrijgen ic3 vervangen.
Dus: heeft iemand soortgelijke ervaring en tips. En wat geweldig zou zijn een schema van de print.
Resultaat:
