Bosch koel/vriescombinatie koelt niet meer na verhuizing
Ik heb hier een koelkast/vriescombi van Bosch.
Hij deed het altijd prima maar na een verhuizing doet hij het niet meer.
Ik heb hem waterpas staan en heb hem 48 uur niet aangeraakt.
Stop ik de stekker erin dan hoor ik een brom die zachtjes/langzaam verdwijnt en overgaat in een heel lichte toon. Zwarte blok achter de koeling (pomp ofzo?) trilt wel en wordt (erg) warm. Lampje in de koelkast doet het ook wel.
Iemand enig idee wat er kapot kan zijn of wat ik er aan kan doen? :?
Ik heb 2 codes op het zwarte blok achter de koelkast gevonden:
- FN730136
- SOH5472218
Na wat meer speurwerk op deze site zou het kunnen zijn dat er gas is onsnapt.
Aan de achterkant van de koelkast zit namelijk een klein scheurtje. In een ander topic raadde iemand aan om te voelen aan de achterkant.
Wanneer die spoonsig aanvoelde kon je tot de conclusie komen dat er gas ontsnapt was. Begrijp ik het goed dat daar daar niets meer aan te doen is?
Overigens wordt die pomp wel erg warm. Is dat normaal?
Hmm heb net bij een andere koelkast gevoeld die het nog wel gewoon doet. Die voelde eigenlijk precies hetzelfde aan aan de achterkant. De achterkant van de koelkast die kapot is kan ik ook niet echt indrukken (voelt in ieder geval niet aan als een spons).
Kan het misschien toch nog wat anders zijn? Tijdens de verhuizing heeft hij wel zodanig geheld (tijdens het van de trap aflopen) dat de bovenkant van de koelkast onder lag. Kan zo'n koelkast niet gereset worden of iets dergelijks via de temperatuurmeter?
"Sponzig" is natuurlijk ook maar een kwestie van: wat versta je eronder en hoe voelt dat aan...
De compressor (dat zwarte ding) wordt tijdens werking altijd redelijk warm, vooral als hij lang achter elkaar aan staat.
Het gegeven dat de compressor voortdurend draait (bromt/trilt) duidt er toch echt op, dat het koelmiddel zijn werk niet meer naar behoren kan doen. Dat kan óf een lek óf een verstopping zijn. Beide zijn niet te repareren, indien wel, dan alleen met kosten hoger dan een nieuw exemplaar.
Een reset of iets dergelijks is niet mogelijk.
Volgende keer bij andere apparatuur graag het E-nummer vermelden. Het vermelde nummers zijn van de compressor zelf, niet het typenummer van de koelkast!
Helaas kunnen we je geen beter bericht geven, verhuizingen veroorzaken vaak problemen bij witgoed-apparatuur!
Je schrijft dat de koelkast met de bovenzijde naar beneden heeft gelegen.
Hierdoor loopt de in de compressor aanwezige olie in het koelsysteem en heeft hier vermoedelijk een verstopping veroorzaakt.
Koelkasten dienen, ook tijdens vervoer, altijd rechtop geplaatst te worden.
Sorry dat ik nog een keer reageer maar ik wil toch nog 1x een vraag stellen voordat ik hem de deur uit doe.
- Koelkast + vriesvak koelen niet
- De compressor is warm/heet en trilt/bromt
- Koelkast heeft schuin gelegen tijdens traplopen (bovenkant onder).
- Achterkant voelt niet sponsig aan naar mijn idee
- Ik hoor wel een stroompje lopen. alsof er een kraan water druppelt.
   Duidt dat erop dat er geen verstopping is?
Indien wel verstopping: flinke tik mat hamer op compressor een idee? :-|
