Bosch koel-vriescombinatie foutmelding E1
Het koel gedeelte van mijn Bosch Exclusiv doet het niet meer.
Op het digitale display dat normaal de temperatuur aangeeft
knippert nu E1. de temperatuur van het vriesgedeelte knippert trouwens ook maar die doet het wel/
Weet iemand misschien wat dit kan zijn en hoe ik het kan verhelpen voordat ik een monteur laat komen voor het ouwe beestje?
Groet Bas
Kunt u ook het type nog vermelden ?
Staat vermoedelijk ergens aan de zijkant in de groentelade.
Foutmelding E1 betekent bij dit type dat de koelkast (interieur) temperatuurvoeller een afwijkende temperatuur meet!
aangezien vriezer wel goed op temperatuur is(toch??)dan is apparaat koeltechnisch in orde.
weerstand van ntc koelkastvoeller controleren(bestelnr. 031733), indien deze in orde is is vermoedelijk het magneetventiel defect die het koelgas moet verdelen naar de vriezer of naar de koelkast!
als die vervangen moet worden loopt het aardig in de papieren, voor een "oud beestje"
dus hopelijk is het alleen een ntc tje en ben je met een 20 euro klaar!!
succes.
Onwijs bedankt voor dit antwoord.
Misschien heb je hier nog wat aan voor je diagnose:
Nu doet hij het soms wel weer alleen geeft hij 32. 30, 27 enz
graden aan terwijl het lekker koud is binnen.
Bedankt alvast!
Durf er bijna wel om te wedden dat het alleen het ntc tje is!
succes en laat me het nog even weten als je hem vervangen hebt!
