Bosch KGV-3120 koelkast hapert
De afgelopen tijd hapert mijn koelkast. Soms gaat het een paar dagen goed, maar vaak laat hij de temperatuur ver oplopen zonder aan te slaan.
Als je de stekker eruit haalt en de koelkast even daarna weer aansluit begint de motor weer te lopen.
Is dit een geval van een thermostaat kapot? Hoe kan ik dit het best controleren/repareren?
Vermoedelijk is een van de twee NTC voelers defect.
Achter het bedieningspaneel zit de besturingsprint.
Aan de rechterzijde hiervan zit een stekertje met drie aansluitingen.
Hiervan is een draad gemeenschappelijke (zwart hulsje) en twee separaat.
Meet deze ohms door.
Een van deze voelers zal vermoedelijk oneindig meten.
Deze voeler kan niet vervangen worden. (ingeschuimd)
De aansluiting van deze voeler kan wel kortgesloten worden.
LeonidGorok
