Bosch inbouw vaatwasser SHV4603EU/22 doet niets
A
Anonymous
Gast
Mijn 3 jaar oude Bosch inbouw vaatwasser SHV4603EU/22 doet helemaal niets meer. Stroomvoorziening goed. Watertoevoer (met slot/filter) correct, filters schoon, alle draden/connectors goed aangesloten.
Bij het indrukken van de schakelaar gebeurt er helemaal niets. Schakelaar stuk, of meer aan de hand?
In een soortgelijke storing vermoedde Witgoedmonteur een defect aan de deurschakelaar.
Maar als de klep open is en ik de hoofdschakelaar indruk zou toch op z'n minst het display moeten gaan branden? Hij geeft nu echt geen enkel teken van leven. De deurschakelaars zorgen er toch alleen voor dat de machine begint met spoelen/wassen?
Ik ben een leek hoor... dat wel!
Ik ook hoor, dat treft!
Wellicht heeft Witgoedmonteur nog een suggestie, maar als er echt spanning staat op het stopcontact (ergens mee getest?) dan zal er denk ik toch een monteur bij moeten komen. Een eventuele hoofdschakelaar lijkt me ook niet iets wat je even zelf vervangt, en dan is het nog maar de vraag of die het echt is.
indien er een onderbreking ( schakelaar) zit in de stroomtoevoer doet een apparaat helemaal niets. Het KAN in dit geval de hoofdschakelaar zijn ( Meten is Weten) ......
Beste Witgoedmonteur, hoe kan ik dat het best meten???? Er komen zo'n 5 draden uit de hoofdschakelaar waarvan er (in ieder geval) 1 naar de deurschakelaar gaat.
Inkomende spanning staat op de punten 2 en 4. De uitgaande spanning naar de electronic zit op 1 en 3 . Eea alleen te meten met een GESLOTEN deur. Heb je op 1 en 3 wel spanning, dan is VERMOEDELIJK je electronic defect, er zit dan nl niets meer tussen .
