Bosch inbouw koffiezetapparaat probleem
Ik heb een Bosch inbouw koffiezetapparaat
Typenr: Bosch TKN68E750/03 fd 8611
Sinds vandaag geeft het display aan: poeder vullen / deksel sluiten.
De deksel is gewoon dicht en ik wil helemaal geen poeder vullen, zet altijd koffie met hele bonen. Daar hebben we hem tenslotte voor.
Weet iemand hoe ik hier langs kan komen?
Heb gegoogled maar kan niets vinden, veder heb ik het gehele apparaat schoon gemaakt helaas zonder resultaat.
Er zitten twee contacten die elkaar moeten zien,en dat zal denk ik nu niet zo zijn!omdat hij het nu vraagd! om dit er bij te doen.
@Rusako
Weet jij ook waar deze 2 contacten zich bevinden. Het lijkt mij om het klepje van de schacht waar je je reiningstablet/koffiepoeder ingooit te gaan. Ik zie hier echter geen contacten zitten. Het klepje kan je eraf en op klikken en verder niets.
Alvast edankt voor je antwoord.
Precies kan ik zo niet zeggen,maar ze moeten in de buurt zitten ziet U ook geen blokje of iets dergelijk zitten?Want als je het klepje los zet geeft hij dit toch aan!
Ik heb hier een link naar de onderdelen tekening:
https://www.bosch-home.nl/supportdetail/product/TKN68E750/01#/Tabs=section-spareparts/
Het gaat dan om deksel 0504.
Deze is echter geheel van plastic en heb geen idee hoe het apparaat daaraan zou kunnen zien dat de deksel dan wel open of dicht zit. Op de tekeningen kan ik het ook niet achterhalen hoe het apparaat het dan wek doet. Misschien dat jij iets kan achterhalen?
Het is volgens mij iets heel simpels maar desondanks ben ik toch al een dagje zoet :oops:
0902 00419964 Schakelstuk! Als het goed is zal het deze moeten zijn! op de explosie tekening.deze houdt het in de gaten of de klep los staat of niet.
Na wat gepriegel eindelijk het schakelstuk bereikt (inderdaad rechts boven). Heb geen idee hoe het schakelaartje werkt maar heb maar een nieuw stekkertje besteld. Ik laat de afloop weten.
Bedankt voor de hulp....
Nadat de onderdeeltjes binnen waren direct aan de slag gegaan. Eerst schakelaartje vervangen helaas zonder resultaat. Toen nieuwe deksel erop geplaatst en voila, koffie. Ik had via een vriend een foto van de binnenkant van zijn dekseltje bekeken en zag daar een soort van magneetje zitten. Die was bij mij verdwenen. Schakelaar was dus nog in orde maar het dekseltje miste het magneetje. (niet te zien op de tekening) Ach ja heb zo een reserve stekkertje. Bedankt voor het in de goede richting zetten.
