Bosch HLN 424220 /03 type FD8901
Geachte leden,
Ik heb een Bosch HLN 424220 kookplaat met oven gekocht. Ik weet deze niet aan te sluiten. Gaarne zou ik advies voor het aansluiten van dit apparaat (zie hier onderstaand foto 4).
(Aan de achterkant staat een tekening zie foto's hieronder in)
Robert Bosch Hausgerate GmbH
E-nr. HLN424220/ 03
type : FD8901 - 100065
appr.type / hirdm2F AC 220 - 240 V
Oven: 3,2 KW Max.: 10,9kW - 50/60 HZ
schema op de achterkant van de fornuis:
Wel is het zo dat er een kopere plaat met een U vorm was en viel.
Alleen weet ik niet of deze bij nummer 4 en 5 hoort.
De 5 aderige kabel bestaat uit de volgende kleuren:
zwart
blauw
bruin
grijs
geel/groen
De uiteinde van de kabel moet aangesloten worden op bovenstaande tekening 3 met de kleuren code.
Bij de stekker van de kabel zijn de volgende kleuren geplaatst :
middenstuk is een platte stekkerpoot daar komt de geel/groen draad is aarde (PE)
fase 1 - L1= bruin draad
fase 2 - L2= zwarte draad
fase 3 - L3= grijze draad
Nuldraad - N= blauw
Alleen weet ik niet wat in de stopcontact de kleuren van zijn.
Alvast hartelijk dank voor jullie aandacht.
Charley
Wat voor kookaansluiting heb je in je huis?
Fototje van het stopcontact en een foto van de meterkast
Aansluiten volgens het bovenste 3N Schema. Geel/groen op PE, bruin op 1, zwarte op 2, grijs op 3 en blauw op 4 en 5 met de koperen U verbonden, aangenomen dat je over drie fase en een krachtgroep beschikt? Adereindhulzen gebruiken aan de aders onder de schroeven.
Misschien wat kort door de bocht. Controleer idd tevens de afzekering in de groepen kast en de aansluiting in de Perilex contactdoos. Verder lijken de kleuren me redelijk standaard.
