Bosch Garageduer opener
Als ik mijn garageduer wil openen dan gaat de lamp die in de opener zit wel kinpperen maar de duer gaat niet meer open of dicht wie weet hier raad op
Klemt er ergens iets tegenaan? Zie je het mechanisme bewegen / wel een poging doen de deur open te krijgen? Maakt ie geluid? Dit soort info zou helpen bij het oplossen van je probleem.
Succes!
@Ruudvee, je had er niet bijgezegd dat dat was om te resetten.
Dus het mag wel wat vriendelijker.
Hoi
Ik heb de spanning er 2 dagen af gehad en het probleem is er nog steeds.
Kan er wat op de print kapot zijn gegaan toen ik hem handmatig met de schakelaar wilden openen. het probleem is nl daarnaar ontstaan waar kan ik dan terecht voor een nieuwe of ruilprint
Willy
