Bosch foutcode 8
ik heb een Bosch wasmachine, de WFO3250, een 1600 toeren apparaat.
Helaas had deze de geest gegeven. Het display deed niets meer en een programma draaien dus ook niet. Omdat de masmachine net 4 jaar oud was ben ik gaan zoeken.... Tot aan de printplaat kwam er 220 volt. Ik heb er toen voor gekozen om bij de Bosch een nieuwe printplaat te kopen.
Deze erin gezet en de dipswitches (naar mijn mening) goedgezet en het apparaat weer bijgezet.
Het display doet het weer en ik kan nu wel een programma kiezen welke ook gestart wordt . Tot zo ver gaat ie goed. Ik heb nog geen volledig programma af laten lopen want in het display staat nu continue een 8!
Normaal zou in het display de tijd staan hoelang het programma nog zou moeten duren......
Dus..... wat betekend die 8 in het display? In de sticky met de foutcodes staat deze niet.......
Met vriendelijke groet
René
Heb je wel goed op de print gekeken of er verbruikers stuk waren
kijk effe goed voor je de nieuwe probeert anders heb je het geluk dat je weer een nieuwe print kunt bestellen
eerst eens goed op de oude kijken
zal wel een verbruiker kapot zijn daarom de print stuk
Ik heb géén idee wat of hoe een coderings stekker eruit ziet....
Wat betreft de printplaat...... Ik heb hem nauwkeurig bekeken maar kon geen sporen van doordranden oid vinden....
Straks nog even zoeken.... Misschien zit het stekkertje van de printplaat naar het display wel verkeerd om..... Dat is wat ik kon verzinnen gisteren, anders wordt het de Bosch morgen maar weer eens proberen ....
Groeten
René
Nou, ik heb telefonisch weer contact gehad met Bosch. Deze keer een sympatieke kerol gelukkig.
Foutcode 8 kwam bij hun in de boeken niet voor maar samen met hem en een monteur die toevallig aanwezig was alle programma's doorlopen en dat ging allemaal goed.
we houden het er maar op dat het display niet goed werkt.....
Inmiddels een was gedraaid en alles ging goed en zolang ie dat dan maar doet hoor je mij niet meer klagen.....
Bedankt voor alle input heren!
René
Eric prutser
