Bosch Exclusiv WFV 7930
Beste forumleden en -lezers,
Sinds kort ben ik bezitter van een Bosch-wasmachine die ik van mijn oma heb overgenomen. Hij is al wat jaartjes in gebruik en heeft het tot een paar weken geleden gewoon gedaan. Na de verhuizing naar mijn woning functioneert hij echter niet meer goed.
De wasmachine draait wel, maar de watertoevoer stokt. Er komt totaal geen water in de wasmachine. De waterkraan staat gewoon open en er staat gewoon druk op deze leiding waar dus water uitkomt. Op deze machine zit een aquastop in de vorm van een rechthoekig kastje.
Omdat de machine het een paar weken geleden nog deed ga ik niet echter zomaar over tot het vervangen van een willekeurig onderdeel, ik weet immers niet wat de oorzaak is.
Heeft iemand op het forum de gouden tip? Alvast bedankt voor het meedenken.
Het E-nr. is WFV7930/01
FD 7401 00642
Groet Kevin
PS: Na berichten op het forum over de werking van aquastops rees bij mij het vermoeden dat er tijdens de verhuizing misschien ergens water in de machine terecht is gekomen waar het niet hoort. Een plausibele gedachtegang?? Ik hoor het graag.
Mogelijk dat de machine in de aquabeveiliging staat.
Verwijder de achterplaat en controleer of er misschien (lek)water op de
bodemplaat van de machine staat.
(met name onder de vlotter)
Beste Henny,
Hartelijk dank voor je reactie.
Ik heb de achterplaat verwijderd en de bodem van de machine goed bestudeerd, maar ik kon er geen water zien. Je zei met name onder de vlotter te kijken. Ik weet echter niet precies hoe die eruit ziet, maar goed, er stond überhaupt geen water in de machine.
Ik heb wel nog even de afvoertjes (het slangetje en de draaidop) geopend om het vuile water weg te laten.
Dus.. Helaas nog geen werkende machine, maar hij is al wel open, dus met een nieuwe tip zet ik deze operatie graag voort!
Is er een manier om erachter te komen of de aquastop aan vervanging toe is?
En hoe ziet een wasmachinevlotter eruit?
Ik hou me sterk aanbevolen voor de gouden tip.
Groet Kevin
Kan ik de aquastop ook omzeilen door er een gewone slang op te monteren? Als de aquastop een waterblokkade tot gevolg heeft is het probleem zo misschien makkelijk te op te lossen. Of brengt dat andere risico's/problemen met zich mee? (Ik heb nu ook de bovenkant eraf gehaald, dus het binnenwerk is nu veel toegankelijker.)
Groet Kevin
De aquastop kan (tijdelijk) buiten werking gesteld worden.
Je moet dan zowel de toevoerslang met waterslot als ook
de voedingsconnector in de machine loskoppelen.
(deze connector is te bereiken door de bovenplaat te verwijderen)
Je kan dan een universele toevoerslang op het (dubbele) inlaatventiel aansluiten.
Echter de aquabeveiliging van de machine is dan niet meer actief.
Je kan de aquastop ohms doormeten om te controleren of deze defect is.
Op de bodemplaat zit, aan de rechterzijde (van achteren gezien) een ronde kunststof kap.
Hieronder zit een piepschuime vlotter, welke een microswitch aanstuurt.
Door de machine schuin te houden, kan het mogelijke lekwater weglopen.
