Bosch exclusiv tk
Vandaag heeft mijn lampje binnen in de droger (een Bosch exclusiv tk uit 1999) het begeven. Ik zou graag het serienummer geven omdat dit eventuele tips misschien makkelijker zou maken, maar helaas...dit is niet meer te lezen.
Aan de binnen/boven kant van de trommel (tegen het front paneel aan) zit het lampje...keurig 'opgesloten' in een plastic bolletje. Ik kan geen manier vinden om dit plastic bolletje te openen. Weet iemand misschien hoe het lampje te vervangen? Om daar nu een monteur bij te halen voor heel veel geld gaat me echt te ver.
Bij voorbaat dank.
Excuses moderator. Is de eerste keer dat ik hier post en vond het zo leuk dat je de opmaak zelf kon bepalen. Zal het niet meer doen.
Om toch bij het lampje te kunnen komen moet je de deksel verwijderen, aan de zijkant zitten 2 afscherm plasticjes deze kunnen verwijderd worden, daar onder zitten 2 schroeven, deze moeten eruit. De deksel kan daarna verwijderd worden. Haal vervolgens de waterbak eruit.
En probeer nu voorzichtig het front los te maken, deze zit met plastic clips erin gedrukt, (gaat erg zwaar. kunnen soms afbreken) Als dat gelukt is zie je de lampenhouder, deze kan er zo uitgetrokken worden.
Haal bij dit alles wel de STEKKER uit het stopcontact.
Dank voor het antwoord. Ik was er al bang voor dat ik de halve droger uit elkaar zou moeten halen voor dat lampje. Gelukkig heb ik het vaker gedaan i.v.m. een ander euvel dus weet ik nu hoe het moet.
Ik begrijp dat je het vanuit de trommel niet kan vervangen ivm de waterdichte afsluiting van de lamp, maar het zou de fabrikant sieren als ze hier eens een makkelijkere oplossing voor zouden vinden. (Heb mijn magnetron ook wel eens half moeten slopen voor vervanging van het lampje).
Zo snel ik de moed verzameld heb om alles van zijn plek te halen doe ik het, tot dan maar even zonder lampje. :wink:
