Bosch elektrische kookplaat half werkend
Dag allen,
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen dit zelf op te lossen zonder een duur bedrijf of dergelijken.
Ik heb een elektrische kookplaat van Bosch met oven. Echter zijn twee van de vier pitten ermee gestopt, deze worden niet meer warm. De andere twee pitten en de oven werken nog uitstekend. Ik neem aan dat ik onder de kookplaat moet komen en daar misschien een kabeltje moet nakijken, maar heb hier verder nul verstand van.
Ik hoop dat jullie misschien een idee hebben wat het kan zijn en hoe ik de kookplaat kan demonteren voor verdere inspectie.
Alvast erg bedankt,
Kees Siepelinga
Waarschijnlijk is het apparaat aangesloten op een kookgroep (2 gekoppelde groepen).
Kijk eens in de meterkast, als je nog ouderwetse stoppen hebt, kan er 1 zijn doorgeslagen. Vervolgens meten op de perilex doos (zowel fase als nul!). Indien hier wel spanning is, moet je het in het toestel zoeken.
Heeft dit toestel dan wel gewerkt inclusief de nu niet werkende pitten.
Vermoed dat hier gewoon een stekker aangemaakt is terwijl er een 2 fase kookgroep minimaal op moet en waarschijnlijk zelf een 3 fase groep.
5 polig stopcontact = perilex. Dus óf een kookgroep (dubbele groep) óf een 3-fasen aansluiting.
Meten is weten, maar kijk eerst eens in de meterkast (maak desnoods een foto)
Stoppen zijn goed ook meting is goed dus moet dan aan de machine liggen. Haal vanmiddag even de plaat los. Hou jullie op de hoogte.
