Bosch combimagnetron spring na 30 sec naar Standby
Beste mensen,
Bosch inbouw combimagnetron E nr: CMG8760S1/79
Apparaat is nu ca 6 jaar oud.
Na het activeren van de magnetron functie gaat het apparaat consequent precies na 30 sec. naar standby, ongeacht het ingestelde vermogen.
De rest van het apparaat functioneert wel naar behoren.
Ook geen foutcodes.
Een glas water wordt wel ietsjes warm maar lang niet zoveel als je zou verwachten na 30 sec.
Ik ben elektronicus maar heb niet zoveel ervaring met magnetrons dus hierbij mijn hulpvraag.
Mijn metingen:
De inverter krijgt gewoon mains en een pwm signaal.
Deze varieert overigens wel wat tijdens die 30 sec.
Ohm-metingen op de magnetronbuis connectoren zijn goed.
De inverter pcb vertoont optisch ook geen gekke dingen.
De componenten die ik kan checken hierop zijn ook in orde.
( bridge rect, IGBT-tor, diodes en nog wat ander geneuzel)
De stroom naar de inverter komt overigens niet boven de 0,85A , wat ik wel behoorlijk laag vind.
Is alleen wel gemeten met een standaard multimeter en dus niet met een true RMS-meter.
Deurschakelaar werken ook naar behoren.
Het zou eigenlijk toch de buis of maar mischien toch ook de inverter kunnen zijn omdat ik niet alles na kan meten hierop.
Wat is wijsheid....
Graag advies, waarvoor dank
Wat wijsheid is: Niet zelf sleutelen aan een magnetron, maar ter reperatie aanbieden aan een specialist.
Sorry maar dit is wel een beetje onzin.
Als dat een standaard reactie zou zijn bij witgoed problemen dan is deze categorie in dit forum eigenlijk zinloos.
Zoals je uit mijn verhaal wel op kan maken is dat ik wel weet waar ik mee bezig ben.
Ik vraag me af of je het wel helemaal hebt gelezen...
En reparateur heeft doorgaans alle onderdelen in zijn bus en weet misschien ook niet direct wat het defect is.
Uiteindelijk door ervaring weet hij/zij dat dat het meestal de straalbuis, inverter of iets anders is.
Ik snap dat we mensen moeten wijzen op risico's en gevaren maar je kan snel uit het verhaal proeven of het beter is om een specialist in te schaken of niet.
Nee, dat is geen standaard antwoord bij alle witgoedproblemen. Maar bij magnetrons is sprake van hoge spanningen, ook nadat je de stekker eruit hebt gehaald.
Dat is mij bekend, wachten of ontladen op de juiste manier is dan de 1e stap.
Maar ik weet dat er een ontlaad circuit is ingebouwd in deze inverter.
Eerlijk gezegd denk ik, dat als je zo in detail een elektronisch apparaat wilt repareren, je beter terecht bent op het forum Circuits Online.
Ook daar zal iemand, die een vraag heeft over een te repareren magnetronoven, gewezen worden op de ricisco's daarvan. Vergeet niet dat het in werking stellen van een magnetronoven zonder omkasting erg slecht is voor je gezondheid, omdat niets de magnetrongolven nog tegenhoudt.
Maar als je je verhaal begint met een beschrijving zoals je hier gedaan hebt, denk ik dat er vast wel een specialist op dat gebied je wil helpen.
Op Klusidee zijn de laatste jaren nauwlijks meer echte witgoedreparateurs actief en als ze al actief zijn, zullen ze vrijwel nooit ervaring hebben met reparatie van magnetronovens op componenten niveau. Zelf ben ik ook elektronicus en probeer mensen zo goed als het gaat te helpen bij problemen met hun witgoed, maar dat beperkt zich dan toch wel tot wasmachines, drogers en vaatwassers, voorzover ik daar al kijk op heb. Want het is toch best een vak apart, dat witgoed... Adviezen voor reparatie van magnetrons waag ik mij niet aan!
Kees, bedankt :-)
Ik snap je waarschuwing omtrent de omkasting.
Maar in dit geval weet ik zeker dat de straling zonder buiten omkasting nihil is aangezien het bovenste frontdeel van plastic is waarachter direct de straalbuis zit.
Ik wacht het hier nog even af maar daarna ga het het ook posten op Circuits Online.
Hopelijk heb je daar de juiste redenatie te pakken, want ik zou het zelf niet wagen om dat te riskeren. Ik heb mijn hersentjes te lief om het risico te lopen dat ze gekookt worden. Je ziet of hoort die straling niet en als je het op zeker moment voelt is het te laat...
Maar goed, ik zag dat je de vraag inmiddels op het Circuits Online forum hebt geplaatst en ik hoop voor je dat je daar meer respons krijgt.
Uit een meting aan de hoogspanning (met een hv probe) bleek in dit geval de straalbuis toch voor 90% zeker het probleem.
De spanning liep op tot zo'n 4,5kV maar er wordt gewoon erg weinig vermogen opgenomen
De straalbuis is nu vervangen en de magnetron werkt weer als vanouds.
De resultaten van een ohmse metingen aan een straalbuis zeggen dus niet alles.
Er is ook niet geks te zien aan de defecte straalbuis afgezien een lichte verkleuring aan de top.
