Bosch Classixx (5) dempers vervangen
Ik ben wel wat tegengekomen over Bosch en demper wisselen maar bij mij zit het toch weer anders.
De dempers zitten aan de trommel/kuip op een vreemde manier vast, aan beide zijden van de bevestiging is niks te vinden waar een as of zoiets doorheen zit gestoken.
er naast zit wel een gat, zie foto, Hoe krijg ik deze dempers los, ze zitten allebei zo raar. Type Is WAA28261NL/29
Weet ik. Kwam door inlog op ander apparaat waar nog een ander account op stond. Ik zag het bericht dus niet en plaatste het opnieuw. Wederom mijn fout. Heb er al bijgezet dat het bericht onder melisse weg mag.
Dat had ik gezien en mijn antwoord inmiddels verwijderd, waardoor het lijkt alsof je nu tegen windmolens praat...
Best wel verwarrend als je 2 accounts door elkaar gebruikt. (rest heb ik inmiddels in je andere topic gelezen).
Dat weet ik maar dat ging mis. Ik had mailwijziging aangevraagd en daar krijg je dan een mail van. Ter verificatie. Die kwam dus niet en kon met beide mail adressen er niet in. Gebruiker onbekend zei de site. Toen aangelogd met naam ipv mailadres en tien ging het fout omdat ik telefoon en pc tegelijk bezig was. Voor mezelf werk ik ook aan websites en gebruik dan ook een mailadres doordat Samungpass deze wachtwoorden opslaat bij de desbetreffende user klopte het niet meer. Nu dus opnieuw begonnen. En aanvraag gedaan voor verwijdering account melisse. Kwam reactie op dat het over 7 dagen wordt verwijdert.
Bedankt voor de uitleg. Ik ga er verder niet meer op in, want dan vervuilt het de oorspronkelijke vraag nog meer. :wink:
Om nog even in te gaan op je oorspronkelijke vraag: voor zover ik hier gelezen heb, moet je de oude bevestigingen wegboren met een daarvoor geschikte maat boor. En bij de nieuwe schokdempers zit dan een nieuwe bevestiging met bussen en bout. Maar zelf heb ik daarmee geen ervaring.
Hier zag ik bijvoorbeeld zoiets:
Filmpje had ik al gezien maar het ziet er bij mij iets anders uit. Ik ga de dempers morgen eruit zagen om te kijken wat er onder zit. Demper lijk geklemt tussen de 2 kunsstof delen. Maar er lijkt geen as helemaal doorheen te zitten maar soort uitsparing binnenzijde kunsstof delen alsof de demper ertussen geklemd zit. En dan nog de 2 loze gaten. Waar zouden die voor zijn.
Ik kan het je niet zeggen, maar ik zal de kenner op dit gebied even roepen: @Lampje45
Hopen we maar dat hij in zijn profiel aam heeft staan dat ie een seintje krijgt als hij zo 'geroepen' wordt.
Inmiddels een stapje verder maar helaas. Enige optie is denk ik de nieuwe dempers monteren in de loze gaten. Afstand is ongeveer hetzelfde. Zie foto's
Dank voor je reactie lampje. Ik had al vervangende dempers. De afstand en doorsnede gat wat niet gebruikt is komen overeen. Ik ga het gewoon proberen.
De dempers zijn vervangen en het schudden is inderdaad tot een minimum beperkt. Helaas nog steeds een ratelend geluid. Niet op de hoogste snelheid 1400 rpm. Maar ik schat bij ongeveer 800 tot 1000 rpm. Filmpje toegevoegd wie heeft er nog een idee?
Heb met de hand de trommel rondgedraaid maar draait soepel, tikt wel een heel klein beetje.Ik heb met zaklamp al door de de gaatjes onderin de trommel gekeken maar zie niks.
