Bosch cirkelzaag icm geleiderail
Ik heb een Bosch GKS 65CE cirkelzaag en een paar geleiderails oa FSN 70 en FSN 160. Ik heb eerder met combinaties gewerkt waarbij de rail een splinterbescherming had en je altijd exacte zaagsnedes kon maken. Bij deze combi lijkt de zool 180 graden verkeerd onder de machine te zitten. Het zaagblad valt een paar millimeter naast de rails (en in mijn optiek aan de verkeerde kant vd rail). Hoe kun je nu exact de zaaglijn bepalen? Ik zie ook niet in hoe ik de splinterbescherming kan inzagen als ik die vernieuw. Die lijkt niet te passen aan de zijde waar ik 'm nodig heb. Is deze combinatie compatible met elkaar?
Ik zie op internet ook separate glijvoeten voor Bosch machines. En er is een ook een ander model rail verkrijgbaar FSN 700 ip 70. Ik zie echt door de bomen het bos niet meer.
Help!
20221022_132159.jpg 20221126_154625.jpg 20221126_154755.jpg 20221126_154818.jpg 20221127_141451.jpg 20221127_142455.jpg
Machine behoort andersom op de rails te staan wil de splinterstrip werken.
Als dat niet past, heb je niet de juiste combinatie.
Machine uit 2008 met een nieuwe rail?
Ik zie foto's van de nieuwe GKS 65 GCE en daar zit de gleuf in de zool verder van het zaagblad.
Tja, de wegen van de fabrikant zijn ondoorgrondelijk.
In een tabel van onderdelen zie je dan vaak het jaartal erbij staan om aan te geven dat er een verschil is.
Stel: ik frees dat schuine randje van de liniaal af en ik plak er een brede splinterstrip op. Zou dat gaan werken?
Volgens de gebruiksaanwijzing heb je een adapter nodig voor de GKS65CE als je wilt zagen aan de kant met de rubber strip:
"Geen idee hoe het bij een GKS 65 GCE zit. Ik heb een 65CE..."
Sorry, ik was onduidelijk. Die GCE zag ik via google afbeeldingen toen ik zocht op die rail.
Die GCE heeft een andere zool, maar gebruikt dezelfde rail
Schuine rand van de liniaal afhalen was ook mijn gedachte, maar er moet dan best veel vanaf en er zit ook een randje aan de onderkant. De zaag gaat er nu al niet vlak langs.
De splinterstrip moet dan wel veel overbruggen, dan kan ie nog maar weinig kracht op het hout geven.
Nu je het verschil weet. Op zoek naar een (2e hands) rail die wel goed past?
...een blinde chirurg is nog nauwkeuriger vrees ik. Overigens gaat deze handleiding óók uit van een liniaal met slechts aan één zijde een splinterrand. Dat lost het mysterie van de identiek liniaal met twee splinterranden niet op. Ik zal Bosch eens contacten.
Thx iedereen.
