Bosch afwasmachine pakt geen water
Mijn Bosch afwasmachine typenr. SMS 20/24 pakt soms geen water en blijft dan hangen en geeft brommend geluid. Vaak wel 4 tot 6 keer per afwas.
Wanneer ik de normale keukenkraan opendraai gaat hij wel weer verder, ook als ik de toilet doorspoel gaat hij ook weer door. De soda wasbeurt gedaan. Niet geholpen.
Het zeefje van de kraan schoongemaakt, helpt niet. Zou er iets verstopt kunnen zijn in de aanvoerslang? Weet iemand raad?
Het vermelde nummer is niet bruikbaar om gegevens op te zoeken.
Graag het complete E-nummer én het FD-nummer vermelden.
Staan in de bovenrand van de deur (eventueel zaklantaarn gebruiken).
Ik verdenk overigens de kraan, waar de vaatwasser op aangesloten zit.
Heb je daar misschien een losse waterstop (dus niet die van de machine) tussen zitten?
Indien ja, dan er tussenuit halen!
Of anders de kraan voor de zekerheid vervangen.
Morgen ga ik een nieuwe kraan proberen, die is al 20 jaar oud en een gewone kraan, zonder aquastop. Ik hoop dat het dat is.
Het typenummer staat niet in de machine, misschien als hij uitgebouwd is. De machine is bijna 10 jaar oud, maar als het aan de kraan ligt, ben ik weer gered. Ik laat nog wat weten.
Staat de nummers niet in de bovenrand van de deur? Zou me eigenlijk verbazen.
Heb je echt goed gekeken? Het staat er maar heel vaag in meestal, omdat het gestanst (o.i.d.) is.
Sorry, nummers staan er wel. FD nr. 7602 530032, Type S5R22B, DGGW - M 478,
Het is de SMI 2012. E nummer weet ik niet. Er staat nog een heel lang nr. in.
Er zit nu een nieuwe kraan op, maar er is niets veranderd. Volgens een kennis zou het de magneetklep kunnen zijn. Is u dit bekend en zou ik dat zelf kunnen?
Wanneer je op de Quickfinder het E-nummer invult (SMI2012, hoort nog een toevoeging achter /..) dan krijg je onderdelentekeningen te zien.
Daar kun je ongeveer zien waar de klep zich bevindt, en je zou dus kunnen meten, of die klep spanning (230 V) krijgt, op het moment dat de machine water zou moeten nemen. Is dat zo, en komt er geen water, dan zou die klep inderdaad defect kunnen zijn. Een andere mogelijkheid is de stekkertjes van de klep eraf halen (spanningsloos natuurlijk), en de klep ohms doormeten. Mag niet oneindig hoog zijn, correcte waarde weet ik niet.
Ik heb zelf geen schema's van dit merk, en wat mij betreft is bovenstaand alles wat ik kan zeggen, overig advies zal eventueel van een witgoed-specialist (hier op het forum!) moeten komen.
Bedankt alvast, ik heb de schema's op bovenste wijze gevonden, we zoeken verder. Verdere informatie is wenselijk.
Graag informatie over wat er wel en niet gemeten is op/aan die klep! :wink:
Staat er wel of niet spanning op?
En/of in elk geval vertellen wat er tot nu toe bekeken of geopend is.
Inlaatventiel kan, door overdruk in het systeem, mechanisch gesloten blijven.
Demonteer de grijze behuizing van het inlaatventiel eens.
Je ziet nu een transparant slangetje zitten.
Haal dit slangetje even los en plaats het weer terug.
Probeer nogmaals of de machine water neemt.
Tot op heden pakt hij nog steeds geen water gedurende het programma, hoe kom ik bij de grijze behuizing van het inlaatventiel, zoals geadviseerd is.
Graag informatie aub.
