Bosch achterwand staat bol koelvriescombinatie
Ik heb een Bosch inbouwkoelkast(combi) type KIM2974/31.
De koelkast is nu bijna 5 jaar oud.
Doordat de koelkast er steeds langer over deed om uit te slaan heb ik vandaag het vriesgedeelte ontdooit, toen ik echter uit het koelgedeelte de glazenplateau's eruit haalde zag ik dat de achterwand bovenin bol staat.
Weet iemand of dit kwaad kan?
b.v.d.
wendy
Het bol staan van de achterwand is vaak een teken dat het koelsysteem verstopt is of begint te raken. Kwaad kan het niet (je krijgt geen ontploffingen of zo...) maar de koelkast zal het langzaamaan steeds slechter gaan doen.
Kijk ook eens bij: Achterwand van Siemens Koelkast staat bol
Op dit forum doen we geen uitspraken over levensduur van welk merk dan ook, en dus ook niet of het normaal is indien een apparaat na een kortere of langere tijd een defect krijgt of zelfs geheel niet meer te repareren is.
Dat laten de forumregels niet toe.
Kijk eens op consumentensites als radar, kieskeurig, consumentenbond, daar kunt u antwoord vinden op uw vraag.
Neem contact op met Bosch mogelijk nog coulanse regeling binnen 5 jaar let op je moet wel een geldig koopbon hebben
Ik begrijp je :( , maar ik heb dus net de leverancier gebeld en moest de code doorgeven op de binnenkant en deze zei gelijk "maar de koelkast is uit 2000".
Maar ik heb hem in 2002 gekocht. Vandaar m'n vraag!!!
Als je het het E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én het FD-nummer vermeldt, dan kan een profi aan de hand daarvan het bouwjaar detecteren.
Heb je geen aankoopbon meer ?
E-nr:KIM2974/31
FD8111
en ik heb m'n aankoopbon wel die is van nov.2002
Maar nu dus 4jaar en 7 maanden na m'n aankoop blijkt m'n machine kapot te gaan.
Ik heb dus eigenlijk in 2002 een machine gekocht die in 2000 gemaakt is, dus toen al 2 jaar oud was?
Ik ben geen profi, kan uit die nummers het bouwjaar niet halen. Even wachten dus.
Maar het lijkt me dat de garantie geldt vanaf de aankoop, niet vanaf de productiedatum.
Hoe kan het bovenstaande gebeuren,daf het koelsysteem verstopt is???
bedankt
