Bosch accuboormachine PSR 14.4 imitatie accu en vonken machi
Zit met een cirkelig probleem..
Paar jaar geleden een Bosch Psr 14.4 accuboormachine gekocht.. Weinig gebruikt en na kort gebruik had ik problemen met de accu, die hield ze capaciteit niet meer goed vast. En ook is dat een Nicd accu (wat misschien ook niet top is)
Machine was verder goed en wilde niet direct een nieuwe machine kopen.. Een originele accu was toen ook erg duur. Maar daarnaast kon ik ook zo even snel geen originele accu meer vinden..
Toen besloten een immitatie accu te kopen. Op het eerste gezicht was ik hier redelijk blij mee aangezien ik ook merkte dat de machine meer kracht had.
De imitatie accu is overigens een Nihm batterij..
Maargoed de problemen worden nou alleen maar erger..
Zo erg dat er oranje vonken uit de motor kwamen (had de neiging om zowat in de fik te vliegen..
Dus meteen uit gedaan en de accu eruit genomen..
Alleen nu hoe verder??
Heb opzicht geen zin om een nieuwe dure machine aan te schaffen voor wat ik er mee doe.
Een nieuwe goedkopere machine zie ik ook niet zitten, want dan ga ik er op de kwaliteit erop achteruit.
Weet iemand misschien of dat de originele bosch psr 14.4 accus nog ergens te koop zijn? (ik vermoed zelf dat deze niet meer te verkrijgen zijn?) Aangezien ik zoveel imitatie troep zie.)
Vraag mij ook af of het nog rendabel is om de machine nieuwe koolborstels te geven / het bijna in de fik vliegen probleem op te lossen.. Want de machine zelf is maar erg weinig gebruikt..
Mocht ik toch overstag gaan voor een nieuwe machine, dan liever ook geen bosch meer.
U heeft een PB waar ik al jaren mijn accu's koop/bestel.
goed materiaal en service.
Ook voor oudere machine's
Als er vonken uit de machine komen, of hi stinkt verbrand, heeft dat niets met de accu te maken.
Of de koolborstels zijn versleten, of het anker is niet goed, of de wikkelingen zijn aan het doorbranden.
Nieuwe koolborstels zijn over het algemeen niet zo duur.
Maar als er iets anders aan de hand is, kun je beter een andere kopen.
En als je de machine maar sporadisch gebruikt, hoef je echt geen honderden euro's uit te geven voor een andere.
De Bob,
Dank je. Maar dat bedrijf verkoopt juist imitatie accus voor deze accu boormachine.
Peter,
Het is echt vuur wat eruit kwam gisteren en niet die blauwe vonken alleen.
Aangezien de genoemde winkel (hier boven) ook geen soelaas bied. (aangezien die vervangings accus verkoopt die niet origineel bosch zijn, schiet ik weinig op met dit probleem.
Een imitatie accu gebruik ik op dit moment al. (waarschijnlijk verklaard dit ook dat deze de machine al naar te eeuwige jachtvelden helpt.
De lader is overigens ook imitatie..
Iets in mij zegt dat ik beter af ben met een nieuwe machine.. (snap ook wel waarom bosch daar zo snel van afwilde.. Waarschijnlijk te veel problemen met de Nicd accus.. Dus zijn ze snel over gestapt op Nihm en nou litium ion. Jammere van Bosch is, probeer maar eens vervangings onderdelen te vinden als het echt zo ver is tot vervanging.
Hoe oud is deze machine eigenlijk.(model en type nr.)
Als de orginele accu's niet meer verkrijgbaar zijn (ook niet bij het PB adres) dan is deze zeer gedateerd.
Ik heb er accu's gekocht voor een gedateerde Makita machine (15 jaar) en kreeg de orginele accu's
@ De Bob,
het is niet de bedoeling op het forum via PB verwijzingen naar bedrijven te maken en dat in het topic te zetten, dan blijkt ook nog dat er bij dit bedrijf vraagtekens zijn te zetten.
Als je verder geen inbreng hebt is het beter je er niet mee te bemoeien.
@Robin4,
het is een klein probleem, doe de machine maar weg, de motor is kapot als er vonken en/of vlammen ontstaan en de nicd accu's zijn niet voor niets vervangen door andere soorten.
Jammer om er nog geld in te steken.
Onderdelen van uw machine zijn trouwens nog gewoon leverbaar bij Bosch.
In de loop der tijd zijn alle merken, zelfs de goedkoopste, overgegaan naar lithium batterijen omdat die vrijwel geen ontlading hebben , veel sterker zijn en veel lichter.
@jan
Ik mag geen bedrijven noemen, en geheimzinnig een pb versturen vind ik niet netjes, een ieder die de hele goede al oude naam van dit bedrijf wil weten kan dat nu van mij krijgen via pb (forumregels) of ik zet het op het forum met toestemming van de moderatie.
En waarom zijn er vraagtekens te zetten bij dit bedrijf ?
Het is een gerenommeerd bedrijf.
Juist, niemand doet dit.
De Bob,
Lees de reactie van TS wat betreft het bedrijf, daar had hij die imitatie accu gekocht.
Neus zelf eens rond bij dit bedrijf, TS heeft de naam, u zal versteld staan.
(Ik verdien er niets aan, ik koop er alleen) 😊
Maar dit heeft niets meer met het topic te maken
Jan,
Nee ik had die accus van ebay..
Maar het komt er wel erop neer dat het dezelfde type imitatie accus zijn die je ook van andere merken kan kopen. Of dat nou via ebay gaat of via de regulieren winkel. Ook de regulieren winkels verkopen dat spul als alternatief.
Alleen door iedereen te verbieden om iets via pb sturen is wel senzuur. Jammer dat je op die manier een discussie moet gaan houden als men met goede bedoelingen je niet kan helpen. Al snap ik wel dat je niet alles zo zichtbaar op het forum moet posten omdat iedereen mee kan lezen.
Alleen het punt is wel dat misschien wellicht wel de motor verbrand kan zijn.. En dan vraag ik mij wel af of dit dan nog de moeite waard gaat zijn?
Het staat iedereen vrij iemand een PB te sturen, bijna niemand doet dat en dan ook nog in bedekte termen.
Kennisgeving van een verstuurde PB levert geen enkele bijdrage aan het forum, hooguit dat iemand lastig gevallen wordt omdat hij een PB ontvangen heeft.
Ik, en anderen met mij begrijpen niet waar het voor nodig is dit op het forum te vermelden, anderen hebben er niets aan dat iemand een bedrijf via PB wil promoten.
Het heeft helemaal niets met sencuur te maken.
Peter,
in deze motoren zijn de koolborstels onbereikbaar, ze zitten vast op een koperen lipje binnenin de motor.
Robin4,
De onderdelen zijn gewoon leverbaar bij Bosch maar dat zal niet lang meer duren, ik vind het geen verstandige investering dat er nog nieuwe onderdelen gekocht worden, wordt veel te duur al moet u dat helemaal zelf weten.
Ja bedankt voor het advies.
Ben al aan het kijken voor een makita machine die een stukje duurder kost, maar waar wel meer mee mogelijk is. En accus die tenminste redelijk lang leverbaar zijn.
Bij mij waren de Ni-cd accu's ook op, en deze heb ik vervangen door de Ni-mh uitvoering. Scheelde wel dat de lader al geschikt was voor het laden van Ni-mh's. De levensduur van de machine is hierdoor met minimaal 3 jaar verlengd tegen geringe kosten.
Echter de machine was dus nog goed. Als de machine al een storing zou hebben, was de keuze eenvoudig geweest en was er iets nieuws gekomen.
De mijne is juist defect gegaan door gebruik van die nimh accus. En ja de lader is ook daarvoor geschikt die ik daarvoor gebruikt had.
Ik denk, dat de machine gewoon door ouderdom kapot is gegaan, en niet door de nieuwe accu's.
Niets heeft het eeuwige leven.
En als er geen machines kapot gingen, waren de fabrikanten zo failliet, en was er een grote werkloosheid.
@Robin4, het is een misverstand om aan te nemen dat NiCD accu's slecht zijn. Voor elektrisch gereedschap zijn ze zelfs veel beter geschikt dan NiMH accu's. NiCD waren goedkoop en betrouwbaar, deze kunnen alleen niet meer toegepast worden vanwege milieuredenen.
Lithium ion heeft wel voordelen, maar is niet zonder meer uitwisselbaar met oude NiCD accu's.
