Bosch 35 HRC
Dag,
Ik heb een Bosch 35 HRC aangeschaft. Deze komt op een andere plaats dan mijn huidige ketel, niet op zolder maar in de bijkeuken.
Hoe nu met de gasleiding. De leiding die nu vd meter naar de ketel gaat (naar zolder), begint met 28mm. Naar de plek waar de nieuwe ketel komt (bijkeuken), ligt slechts 15mm in mantelbuis tbv het gasfornuis.
Wat zijn de voorschriften? Of de normen ? Ben heel benieuwd wie kan helpen.
Jean
Hallo, de 15 mm buis is te klein, als de afstand tussen de cv ketel en de gasmeter niet veel meer is dan 10 meter kun je een 22 mm koperen buis gebruiken. Als er meer gastoestellen op deze leiding worden aangesloten moet je dat even melden, voor de cv ketel is 22 mm genoeg. Hoe ga je de rookgas afvoer maken?
Dank voor je bericht. We zullen dan een nieuwe buis in schutbuis moeten leggen vanaf de gasmeter naar de ketel, da's ongeveer 8 meter.
Halverwege takken we hier dan een 15mm voor het gasfornuis van af. Zou dat zo kunnen met 22 mm of moet het toch 28 worden.
Mag er onder de vloer gesoldeerd of gekneld worden?
Voor de rookgasafvoer zullen we vanuit de ketel 40cm naar boven gaan, dan een stukje horizontaal en dan weer met haaks naar boven, door een schuin dak. Ik hoop dat dat wel is toegestaan.
Hoeveel mag de afvoer max boven het schuine dak uitsteken? En moet de afvoer 'een vrije uitmonding' hebben boven de nok?
Ook hier ben ik heel benieuwd naar.
Groet, Jean
Onder de vloer mag je geen verbindingen maken, als de leiding in een cement dekvloer komt mag het wel, maar als je weinig of geen ervaring hebt met solderen zou ik dit niet zelf doen. knelverbindingen in de vloer mogen niet. Je zou vanaf de gasmeter een leiding naar de ketel kunnen leggen en een naar het fornuis je hebt dan geen verbindingen nodig behalve bij de gasmeter en de toestellen. Zgn. wicu buis kun je bij de vakhandel kopen, dit is koper buis in een mantel. Wat betreft de rookgas afvoer, je zou een dakdoorvoer voor HR toestellen moeten aanschaffen, dit is een speciale doorvoer met een dubbele wand, afvoer van de rookgassen en de aanvoer van verse lucht gaan beide door dezelfde doorvoer. Er zijn ook voorschriften voor de uitmonding van de rookgasafvoer, is er een raam of deur van de buren in de buurt van je dakdoorvoer?
Een aparte gasleiding voor de ketel is een goede optie.
Als ik de rookgasafvoer door het schuine dak maak, kom ik dichtbij mijn velux dakraam uit.
Omdat de huizen gespiegeld aan elkaar gebouwd zijn, is ook het veluxraam vd buren daar in de buurt.
Vlgs mij kan ik de pijp maar in beperkte mate verlengen, ik zie tenminste in de gebruiksaanwijzing vd ketel een maximum staan van 1275 mm (bij combi doorvoer, als het dat is tenminste).
Zouden de rookgassen makkelijk neerslaan?
Een dakdoorvoer heeft een standaard maat, het gedeelte wat uit het dak steekt is eigenlijk niet te verlengen. Is een geveldoorvoer geen optie?.
Nog even over de gasleiding, als je een nieuwe naar de ketel legt en deze komt onder de vloer moet hij geheel in een ononderbroken mantel buis.
U mag niet te dicht bij een raam uitkomen met een dakdoorvoer, ik weet zo niet exact hoeveel afstand er moet zijn maar zo uit mijn hoofd 3 meter.
Gedeelte boven het dak is prima te verlengen met een bovendakse verlengpijp. Hierin een onderdakse verlengpijp aanbrengen van dezelfde lengte. Zo heb je de pijp zo een meter langer boven het dak.
Let op dat het horizontale deel afschot heeft naar de ketel toe. Maw condenswater wat hier en in de rest van de pijp ontstaat moet terug kunnen stromen naar de ketel.
Succes.
De tip van die verplichte afstand vd dakpijp tot een (dak)raam is een goeie, ik wist dat niet. Is het ergens terug te vinden?
Verder meen ik dat je tegenwoordig wel een verbinding in de gasleiding onder de vloer mag aanbrengen, zolang je er daarna nog gewoon bij kunt. Ook knellen mag, hoorde ik. Maar ja, wat = waar ? En vooral waar kan ik het vinden.
Bestaat een wicu leiding ook in 22 mm dik op rol ?
Voor afvoerpijpen van verbrandingsgassen bestaat de verdunningsfactor waaraan moet worden voldaan voor de naast gelegen panden.
Dat is nergens terug te vinden maar moet uitgerekend worden, dit doet normaal de gastechnischinstallateur voor u.
Nee u mag geen gasleiding onder de beganegrondvloer aanleggen, behalve dan in een gesloten mantelpijp die een voldoende diameter heeft en geen onderbrekingen bevat en aan beide zijden gasdicht afgewerkt boven de vloer uitkomt.
Bij bereikbare kelderruimte (opslagruimte van voldoende stahoogte) onder het huis mag wel een gasleiding gemonteerd worden.
Knellen van de gasleiding mag met daar voor goed gekeurde QA fittingen, maar Wicu buis moet u solderen en mag voor gas niet gekneld of geklemd worden.
Vr Gr en succes ermee
De door u gevraagde buis bestaat ook in 22mm op een rol. Met en zonder ommanteling.
Let wel de ommanteling van de wicu buis is NIET toegestaan als mantelpijp. Om deze buis moet een voldoende ruime mantelpijp worden aangebracht. Dit om eventuele gasophoping onder de vloer te voorkomen.
Houd er wel rekening mee dat deze buis niet erg flexibel meer is. Aanbrengen moet in de regel wel met 2 personen. Er zijn tegenwoordig ook kunststoffen in de handel geschikt voor gas. Deze zijn tevens verkrijgbaar met de mantel er al omheen. Gaat vaak makkelijker dan wicu en is goedkoper.
Succes.
SirOJ76!
