Borrelende afvoer + water loopt niet weg
Hallo!
Sinds een week loopt ons douche- en lavabowater traag weg. Ook borrelt er water op in het doucheputje wanneer we de kraan aan de lavabo laten lopen. Ik heb het ‘deksel’ van het afvoerputje er al afgehaald (zit vast met 1 grote schroef in het midden) en haren uit het putje gehaald maar het probleem blijft. Wél is het wanneer ik de schroef los draai dat het water wel gewoon weer door loopt.. iemand enig idee waaraan het probleem dan kan liggen? Zodra ik de schroef en het putje weer volledig vast draai loopt het water weer niet meer weg..
Dan zit er ergens een verstopping.
Laat een ontstopping bedrijf de afvoerleidingen doorspoelen.
Je bedoelt toch niet dit soort schroef.
Ja gewoon die schroef idd, maar vanaf dat nog maar een beetje losser gedraaid is loopt het water weer gewoon goed door. Dus ik weet niet wat het probleem dan juist is?
404ABA55-B051-43EC-A20E-CE4FD183F4DF.jpeg 2FFDB66B-0D46-433E-A7D0-87E5ECBEEC7B.jpeg
Oeioei.... Die schroef mag je NOOIT losdraaien. Water loopt nu inderdaad gewoon op de dekvloer onder de douchebak.
Even een 10 minuten douchen en het water loopt beneden uit het plafond!!
Maar goed, het loopt wel weg. Dat wel.
Ik heb het gelukkig maar even opengemaakt om het haar eruit te halen & het is nog droog onder de douchebak hoor! Maar ik wist niet dat het zo’n kwaad kon
Je kunt niet zien of de rubberen afdichting wel of niet goed terug op zijn plaats komt. Dus je houdt nu risico op lekkage.
