Mijn CV ketel van een jaar oud is aangesloten op een CLV van het appartementencomplex waar ik woon. Ik hoor heel af en toe borrelend geluid uit de CV rioolbuis (waar de condenswater afvoerslang van de CV ketel op wordt aangesloten) en stank bij bekisting rookgasafvoer. De bekisting (gemaakt van brandwerende gipsplaten) en CV ketel zitten naast elkaar en onder de CV ketel zit de rioolafvoer die door de bekisting de hoofdleiding in gaat.
De vreemde wat muffe/zure geur (geen zwavelgeur) zit specifiek aan de rechterzijkant van de bekisting van het rookgaskanaal en rioolafvoer (geur komt verder niet bij CV ketel vandaan of aan de linkerkant van de bekisting). Deze geur is de ene keer sterker dan de andere keer. Geur viel me voor de eerste keer op na een kleine wateroverlast van de bovenburen. Dit water liep rechts van de bekisting naar beneden (aan de binnen- en buitenkant) maar was aan de buitenzijde al snel droog. De oorzaak bleek uiteindelijk een door hun aangesloten waterontharder op de rioolafvoer van de CV ketel. Deze was geknapt waardoor afvoerwater de vrije loop kon gaan.
Ook heb ik gecheckt aan de binnenkant van de bekisting door een kleine opening te maken en de geur is sterker achter de bekisting. Op foto’s leek het op dit moment niet meer echt nat te zijn maar ik heb niet gevoeld. Op foto’s zijn over de CLV wel twee roestsporen te zien. Er is daarnaast op het eerste gezicht geen breuk aan de rioolafvoer te zien.
Ik zoek antwoord op de vragen of het borrelen en de geur met elkaar te maken kunnen hebben, wat de geur zou kunnen zijn en of deze situatie kwaad kan voor de gezondheid
Mijn eenvoudige redenering:
Waarschijnlijk komt de geur door vocht aan de binnenzijde van de bekisting wat moeilijk kan verdampen door alle isolatie aan de binnenkant.
Daarnaast: als de geur van rookgassen afkomstig zouden zijn was mijn CO melder wel afgegaan.
Cv-ketel:
Er zit water in de Sifon van CV ketel en er loopt ook water (in druppels) uit de aangesloten zwart slang rechtstreeks in de rioolbuis. Hier geen stank op te merken.
CV ketel nooit in storing geweest. Lijkt ook verder naar behoren te werken.
CO melder is geen enkele keer afgegaan
Als je tot hier bent gekomen dan dank ik je voor je tijd en eventuele moeite voor het antwoorden.
Cv-ketel:
