Boretti klokje vervangen
Mijn Boretti-ovenklokje A44630 is kapot, dus heb ik een nieuw besteld. Maar ik kan geen aansluitschema vinden. Wie kan me helpen?
Foto van de achterkant van het oude en het nieuwe klokje?
En van de bekabeling? Heb je die eigenlijk gemarkeerd toen je de oude klok eruit haalde?
Zo niet, maak dan ook nog een foto van de achterkant van de printplaat van het oude klokje.
Vermeld ook even het typenummer van het toestel, misschien heeft een technicus documentatie van Boretti.
Ik heb in elk geval geen documentie daarvan, maar misschien kan ik je aan de hand van foto's helpen.
PS. Eigenlijk zou het gewoon hetzelfde aangesloten moeten worden, tenzij er een ander model klokje is geleverd.
De aansluitpunten zitten anders dan bij het oude klokje. Model is V93AN. Het nieuwe klokje is geadviseerd door een man van Boretti. Foto bijgesloten: het linker is het oude klokje. Daar worden op de twee buitenste/bovenste punten blauwe draden aangesloten (op beide staat stroom), op de twee andere een doorgeschakelde grijze. Bij het nieuwe klokje zitten alle punten (5) onderaan op een rij. Bedankt voor het meedenken!
Is de foto van de printplaten niet meegekomen? Dan nog een poging.
Kon de man van Boretti je niet zeggen hoe een en ander aangesloten moet worden?
Ik kan in elk geval van deze foto's niets maken.
Dat heeft ook te maken met het probleem, dat alle foto's op dit forum teruggeschaald worden naar max 600 pixels breedte.
Ik zie de twee klokjes, als ik de afbeelding vergroot, zo:
Oude klokje:
Nieuwe klokje:
Als je de foto's nu in elk geval niet samen fotografeert, maar (zoals boven) los van elkaar en onder elkaar plaatst, dan wordt het hopelijk wat beter. Plaats dan ook van elk klokje een foto van de achterkant van de printplaat. Dan zou ik (hopelijk) de schakeling kunnen volgen en je vertellen, welke aansluiting van de oude klok overeenkomt met die van de nieuwe. Kan alleen niet beloven dat dat lukt, is toch wel vrij lastig vanaf foto's.
Het is in elk geval erg belangrijk dat ik alle letters, die bij de aansluitingen staan, goed kan lezen. Dat is nu onmogelijk.
Wat ik wel zie, is dat het nieuwe klokje twee relais heeft, dus kan twee functies schakelen. Het oude klokje heeft daarentegen maar één relais en dus één functie om te schakelen.
Overigens: op het oude klokje zit (voorzover ik kan zien) een voedingscondensator, daar staat dan een waarde op in µF (soms ook anders genteerd) en een max. werkspanning en vaak ook het kenmerk X2.
Het zou me niets verbazen, wanneer je die condensator zou vervangen door een nieuwe, het oude klokje het gewoon weer doet. Tenzij er natuurlijk een probleem is dat het display geen licht meer geeft of zoiets. Heb je inderdaad, dat het klokje het helemaal neit doet of haperend schakelt, maak dan eens een foto van de zijkant van die condensator of schrijf alles over wat er aan de zijkant(en) staat. Dan kan ik je vertellen welk onderdeel je als vervanging kunt proberen. Die condensatoren kosten helemaal niets, voor een Euro ben je vaak al klaar (+ verzendkosten als er geen elektronica-onderdelenwinkel in de buurt zit).
Het gaat dus om dit onderdeel:
PS. Ik heb beslist ook foto's nodig van de aangesloten draden, liefst zoals ze op de oude unit zaten.
Beste Kees,
Ik heb zoveel mogelijk info gefotografeerd. Van de oude en de nieuwe. Als je nog iets meer nodig hebt, stuur ik dat wel na. Dit is eerst de oude, daarna de nieuwe
20230211_133914.jpg 20230211_133510.jpg 20230211_132814.jpg 20230211_132941.jpg 20230211_132952.jpg 20230211_133006.jpg 20230211_133013.jpg 20230211_133034.jpg 20230211_133141.jpg 20230211_133148.jpg
Draden vlgs de nummering op de printen overzetten 1 op 1 overzetten. Nuldraad N van N/7 naar N/7. Fasedraad van L/8 naar L/8. Doorverbindingsdraad van L/8 naar 1. En laatste draad van 1a naar 1a.
Wegens andere werkzaamheden had ik even geen tijd om een antwoord te schrijven.
Maar ik zie dat @Gericom1 zojuist een prima antwoord heeft geplaatst. :prima:
Wat betreft die condensator:
Je zou kunnen proberen deze condensator:
te vervangen door een nieuw exemplaar.
Het is een X2 condensator met een waarde van 0,47 µF 275 VAC.
Een vervangende condensator daarvoor moet/mag de volgende waardes hebben:
- Type condensator: X2, in leverancierstabellen ook wel 'ontstoorcondensator' genoemd.
- Capaciteit: 0,47 µF (exacte waarde)
- Spanning: 275VAC (wisselspanning), mag een hogere spanning zijn (bijv 300 VAC), want max waarde.
- Bouw: printmontage, exact dezelfde 'steekmaat' als deze. De steekmaat is de afstand tussen de twee soldeerpootjes onderling.
- Afmetingen: lengte, breedte en hoogte zodanig, dat ie op de printplaat past.
Zoals ik boven al noemde, is de prijs van zo'n onderdeel bij een elektronica-onderdelenzaak echt een peulenschil. Via een webshop zijn de verzendkosten altijd hoger dan 4 of 5 van die dingen...
Ik zou je een (online) leverancier kunnen noemen, maar dat mag hier niet in het topic. Eventueel per 'conversatie', maar dan zou je eerst de steekmaat en afmetingen moeten opmeten en die aan mij sturen in zo'n conversatie (klik in mijn profiel op 'Start privé conversatie'). Dan kan ik bij een mij bekende leverancier zoeken naar het juiste onderdeel en je dat in een antwoord op de conversatie noemen (waarna je eventueel naar een naburige winkel kunt stappen met die gegevens). Verzoek: technische voortzetting van dit topic graag hier, niet via conversatie. :wink:
Hm, daarvoor moet ik een voltmeter hebben. Er staat wel stroom op de draden die ik heb aangesloten op N7 en 1a. Is dat normaal? Hoeveel voltage weet ik zo niet.
Dan ontbreekt er dus een nul. Als er wel 230V het app. inkomt, dan is er ergens een onderbreking. Slecht contact of een defecte temp. beveiliging. Volg de bedrading en meet met de spanningszoeker.
