Boren lukt niet, alternatief gezocht.
Mijn vriendin woont in een vrij nieuw appartement. Als je in de muur boort is de eerst 0,5 - 1 cm steen/beton, daarna stuit je op een metaal plaat. Hier is met goed fatsoen niet doorheen te komen.
Nu wil zij graag een paar schilderijen ophangen niet te zwaar. Hiervoor leken mij betonhaakjes de oplossing.
Ook wil ze graag een plank ophangen boven het aanrecht om glazen en dergelijke op te plaatsen. Wat zou daarvoor een geschikte oplossing zijn?
Pluggen afknippen en niet te zwaar beladen?
Bij voorbaat dank.
In beton zit wapening, wellicht dat je daar tegen zit.
Het gat op enkele cm daar vandaan opnieuw boren.
Het kan ook zijn dat je tegen een flens of balk van metaal zit, die onderdeel is van de constructie op een vloer of wand op te vangen.
Je kunt uiteraard ook een schilderij rails tegen het plafond monteren, dan hang je de schilderijen of lijsten waar je zelf wenst en hoef je niet in wand te boren
Zodra je op ijzer komt een staal boortje pakken en er doorheen jassen...
kost je hooguit je staal boortje als je daarna weer op het steen komt.
gr rolf
