Boren in zeer harde tegels
Ik zie hier onder al een onderwerp zien staan over het boren in tegels.
Die heb ik dus al gelezen, maar nu heb ik het al geprobeerd met een beton boor (gewone steenboortjes heb ik direct al om zeep geholpen).
Maar zelfs die komt er niet door Niet binnen 10 min dan.
Nu is mijn vraag of er ook nog ander soort boren zijn, bijv. diamant boren ofzo?
En waar zou je dat soort boren kunnen halen?
Met diamantboren moet het zeker lukken, die zijn verkrijgbaar bij de betere ijzerwarenhandel.
Altijd de boor langzaam laten draaien bij alle soorten steen/betonboren bij gebruik in harde tegels anders verbranden de boren.
Meestal lukt het ook wel met een hamerboormachine, een klopboormachine is hiervoor niet geschikt.
Er zijn ook speciale diamant boortjes in de handel voor tegels, die met water gekoeld worden.
Die zijn hol van binnen, en heb je in verschillende maten, van 4 mm tot 100 mm.
En die werken perfekt, ook bij de hardste vloertegel.
Ze zijn te koop bij een goede bouwmaterialen handel, waar ze ook gereedschap verkopen.
Als je het geld er niet voor over hebt dan kan het ook gewoon met een sds boor of goede steenboor.
Inderdaad de boor niet te snel laten lopen en regelmatig afkoelen.(bekertje met water)
Met een klopboor gaat het zeer moeizaam, vandaar dat ik na een half uur ploeteren toch maar de pneumatische heb gepakt en dan gewoon rustig boren en niet te hard laten slaan en als je denkt er bijna door te zijn de klop/slag uit zetten en zo doorboren.
Ik heb zo een paar wandlampjes op moeten hangen waarbij men extra geharde vloertegels als wandtegel had gebruikt. :denk:
En kan je vertellen dat ik blij was dat het spul hing zonder dat de tegel gebarsten was.
suc6
Gerrit Bakker
Robhbrs
