Boren in wastafeltje van polybeton?
Ik heb een wastafel voor in mijn toilet gekocht, die eigenlijk geschikt is voor op een kastje te plaatsen. deze mist dus de gaten om hem op te hangen.
weet iemand of het mogelijk is om hier doorheen te boren?
Materiaaldikte is ongeveer 15 mm.
Je kan er misschien wel doorheen boren, maar op het moment dat je 'm aan de muur hangt, zal door het hefboomeffect de krachten op de achterkant zo groot worden, dat ie afbreekt.
Ik heb eens zo'n wasbak op 2 steunen (soort boekenplankdragers) van ijzer geplaatst.
Bedankt voor je reactie. Om de hefboomwerking te voorkomen wil ik de zijkant +1 kopse kant comleet verlijmen met een supersterke montagekit. En Ik hoop eigenlijk dat het sifon vanuit de muur ook nog wat kracht op kan vangen.
Een steun erachter vind ik in dit geval niet zo'n mooie oplossing, omdat het er juist heel strak uit moet zien.
De sifon zal geen steun geven. Je kunt overwegen de bak aan de achterzijde ook in de kit te zetten. Zo zit deze aan twee kanten gekit.
Wat fiesiekus al aanhaalt, de bak is er niet voor gemaakt. Het is maar de vraag wat er gebeurt als deze vol water staat.
succes.
Ik ben niet helemaal duidelijk geweest, sorry: maar het gaat hier om een toiletfonteintje van 23 cm diep en 40 breed.
qua gewicht valt het dus eigenlijk wel mee, en water zal er niet in blijven staan. Ik ben dus heel erg benieuwd of er iemand mij tips kan geven, omtrent het boren?
Zo hoog mogelijk gaten boren met een diamantboor en grote ringen achter de moeren van de ophangset.
Er zijn ophangsets met grote witte ringen te koop bij de bouwmarkt of loodgieter.
Aha, een diamantboortje, dat is een glasboor toch?
Ik wilde al een extra alu plaat erachter zetten, en dan daar die kunststof moeren over zoals jij aangeeft.
Het fonteintje is nog in bestelling, maar ik schat dat het niet meer dan een kg of 8 weegt.
als ik de gaten er maar in kan boren zonder dat alles uit elkaar splintert, dan komt het volgens mij allemaal wel goed
Je hebt er toch wel kans op, dat de bak kapot gaat.
Zeker als er even iemand op gaat hangen, dan kan hij kapot springen.
Waarom eigenlijk zo een opzet bakje gekocht, en niet meteen een bakje die je aan de muur kunt hangen.
Want die zijn er ook hoor, in een mooie strakke uitvoering.
Je hebt gelijk, die zijn er wel, maar niet voor 45 euro :wink:
het was een koopje en ik waag het erop. met lijm erbij een extra plaatje alu dan moet het goedkomen, en anders tja: toch maar een dure met gaatjes kopen....
Een rilletje polymeerkit op de achterkant (bovenaan) aanbrengen en het laat volgens mij niet weer los.
Pietertje!
