Boren in tegels
Ik moet in de badkamer een rekje ophangen. Kan ik met een speciale boor voor tegels een boor van 8mm gebruiken of is dat te groot doot de tegels heen?
Hangt ook een beetje van de hardheid van de tegels af.
Het eerste stuk door de tegels heen geen klopboormechanisme gebruiken anders is de kans groot dat de tegels barsten.
Als je een kleiner boortje hebt zou ik daar eerst even mee voorboren.
Een stukje afplakband op de plaats waar je gaat boren voorkomt dat je boor wegglijdt bij de eerste aanzet.
Bij een niet te zwaar rek is een gaatje van 6 mm en soms 5 mm al voldoende.
Gebruik een scherpe steenboor en boor, wanneer dat mogelijk is, in een kruising van de voeg of in de voeg, dat is vrijwel onzichtbaar te repareren indien nodig.
Ik gebruik altijd voor het boren in tegels een zogenaamde glas-tegel boor.
dit speciale boortje werkt perfect hiervoor en 'pakt' meteen zonder dat hij eerst wegglijdt.
succes
Wat ik je zou aanraden is om zoveel mogelijk in de voegen te boren. Je hebt dan al een heel stuk minder kans dat er een tegel barst en als je in de toekomst dat rekje wil weghalen kan je de voeg gemakkelijk terug opvullen.
Ook in het midden van de tegels is goed een gat te boren.
Op de plek waar het gaatje in de tegel moet komen, met een centerpons. Een tikje met de hamer zal de glazuurlaag "breken".
Daarna met een goede steenboor boren. (NIET klopboren voordat je helemaal door de tegel heen bent!)
Bij mij is er op deze manier nog nooit een tegel gebroken of gescheurd.
Als de plaats van het rekje veel direct met water in aanraking komt (zeephouderrekjes) kan je beter niet in de voeg boren. Boor dan direct in de tegel en vul het gat (na de plug geplaatst te hebben) met siliconen kit. Daarna een schroef erin, niet 100% waterdicht maar beter voor je muur.
Je kunt ook diamantboortjes gebruiken (verkrijgbaar bij de betere gereedschapwinkels). Kosten wel wat, maar altijd beter dan een tegel uithakken. :mrgreen:
Nog een tipje om het boorgruis op te vangen, zodat je mooie witte voegen niet "rood" worden van het steen-gruis.
Plak een filterzakje met een stukje afplakband onder het te zagen gaatje. Alles valt nu in het filter, na de klus van de muur halen en in de vuilnisbak. Geen rotzooi! :D
Wat een gedoe voor een gaatje in een tegel zeg!!
Plek markeren, tikkie met je steenboor of centerpons en boren heen, precies zoals hierboven al een keer beschreven.
Als je bang bent voor gruis dan kun je er een stofzuiger bij houden.
klop voor je tikt en boort een keer op de plek van boren, klinkt het hol dan is de kans dat je tegel scheurt erg groot!
In de voeg boren kan overigens ook erg onverwachte resultaten geven... vooral bij boordiameters groter dan de voegdikte!
Ben het volledig met Hans eens, zeker over die voegen. als het boor de tegel nog maar net raakt, kan er al een stuk van de tegel afspringen. Heb het zelf al meegemaakt. Stof opvangen gebeurt ook meestal met de stofzuiger
Wanneer er toch in de voegen geboord moet worden dan de boormachine met hoge snelheid laten draaien en vrijwel niet drukken, de kans dat er stukjes van een tegel afspringen blijft altijd aanwezig maar wordt zo stukken minder.
Ik heb zelf goede ervaringen met het wandtegelfreesje uit de minigereedschappenserie op de "tandartsboor" die rijmt op "hemel". Dat freesje/boortje heeft rondom, maar ook op de punt scherpe tandjes. Als je die op de gewenste plek zet, kun je heel precies gaatjes maken zonder dat ie wegloopt. Als het glazuur weg is, druk je 'm zo rechtstandig naar binnen en kun je het gat nog wat ruimer maken. Eventueel boor je nog even na met 6mm.
Maar ook voor (keramisch) tegelzaagwerk voor afvoertjes, kraanleidingen, drukplaten, WCD's, schakelaars etc. bleek het een ideaal stukje gereedschap. Maar als je dat mini-boormachientje niet hebt, zou ik 'm hier niet speciaal voor aanschaffen. Dan voldoen de hierboven omschreven methoden ook prima.
