Boren in kalkzandsteen muur voor bevestiging wandmeubel
Geachte,
bij het boren in een kalkzandsteen muur blijkt er veel gruis vrij te komen, en lijkt de muur te instabiel voor het ophangen van een constructie van steigerbuizen.
Ik boor zonder klopfunctie met een steenboor: de muur holt uit.
Is er een wijze waardoor ik in deze muur boor om een wandmeubel veilig en stevig te bevestigen?
Als het grijze korrels en stof is wat uit de muur komt is het waarschijnlijk bimsbeton, dat is zacht en pulverig.
Met spuitanker kan er wel een beetje gewicht aan hangen maar niet echt veel, veel hangt van de stabiliteit van de muur.
Dag Jan,
wordt bimsbeton gecombineerd met kalkzandsteen, aangezien volgens de beheerder van het pand de dragende muur uit kalkzandsteen lijmblokken bestaat?
Bimsbeton wordt gebruikt voor niet dragende muren en voor inbouwkasten die niets te verduren hebben.
Welke kleur heeft het gruis?
Een foto kan ook helpen.
Dag Jan,
het gruis is wit. Ik heb er geen foto van, aangezien de gaten gedicht zijn.
Op de plattegrond is de muur aangegeven met rood. Dit is een dragende muur.
Als het een dragende muur is, zou er waarschijnlijk geen bimsbeton in zitten, en, de muur dus stabiel genoeg moeten zijn voor een wandconstructie zoals op de foto?
Moet geen enkel probleem zijn.
als het om 1 gat gaat boor je misschien net ergens waar een hoekje was afgebroken dat is gerepareerd met een klodder gips of zo.
Probeer eens er eens een normale spijker in te slaan. Sla je die krom, dan is het een harde steensoort. De wand kan ook van gasbeton oid zijn met een paar kolommen erin.
Klinkt als gasbeton. Daar zijn speciale pluggen voor.
Plaats eens wat foto's van de uitgeholde gaten.
In gasbeton zitten kleine luchtbelletjes, dus moet redelijk makkelijk te herkennen zijn in een boorgat.
In een gedeelte van de muur kan niet meer dan 1 cm geboord worden met een steenboor - dan is er een betonsoort. Een ander gedeelte van de muur kan geboord worden zoals gewenst, er komt dan wit / lichtgrijs zacht gruis vrij.
In dit gedeelte is geboord en zijn universele pluggen, die verstevigd waren door middel van polymax, bevestigd.
Echter, na het boren zijn het merendeel van de pluggen door te drukken: ze blijken niet goed verstevigd te zijn en vallen dan in een hol gedeelte van de muur.
Een medewerker van een bouwmarkt stelde dat de holle muur dan uit gipsplaten bestaat, en ik dus andere pluggen nodig heb.
1. Bestaat de holle muur uit gipsplaten / kalkzandsteen lijmblokken?
2. Welk bevestigingsmateriaal is in deze situatie beter: hollewandpluggen / gipsplaatpluggen / meer polymax + universele pluggen?
Niet alle buitenmuren zijn dragend, en die ene muur kan uit verschillende constructies bestaan.
Hoe liggen de vloerplaten?
Het verschil tussen gipsplaten of een steensoort moet je zelf kunnen zien. Zoals gezegd plaats eens wat (scherpe) foto's van de boorgaten.
Een plug vastzetten doe je nooit met polymax of andere lijm/kit! Als het gat te groot is kan je het met een constructieve muurvuller opvullen en de plug er meteen indrukken. Of nog beter: ernaast opnieuw boren.
Met de vloerplaten bedoelt CV de betonnen plafond platen. In welke lengte richting liggen deze. Als deze nog zichtbaar zijn! Als het gehele plafond is gestuct kun je dit niet meer zien anders zie je een v naad.
IJkenhout,
Dank u wel. In het vervolg zal ik geen plug vastzetten met polymax, zoals mij was aangeraden.
Foto's boorgaten:
Door de gerafelde randen lijkt het mij gipsplaat?
Dit lijkt me ook gipsplaat. Door er op te kloppen kun je het direct horen. Een niet massief geluid duid op gipsplaat.
Welk bevestigingsmateriaal is beter voor een hangende wandboekenkast die maximaal 150 kilogram draagt in een gipsplaten muur: gipsplaatpluggen / holle wandpluggen?
Ik zou gaan voor hollewandpluggen. Op de verpakking staat vaak wel aangegeven hoeveel draagkracht een enkele plug heeft.
wouterTBS
