Boren in gatenkaas
Ik wil een nieuwe afzuigkap op gaan hangen.
In de muur zitten precies op de boorhoogte al 4 flinke gaten. Ik kan deze gaten onmogelijk ontwijken.
Is er een manier om de gaten op zo'n manier te vullen dat ik er vlak langs, of zelfs half in kan boren?
Alvast bedankt voor jullie reacties
gr,
Niels
Zo doe ik dat meestal:
1. Twee limonaderietjes (van die rietjes met zo'n knik erin) aan elkaar bevestigen en daarmee de gaten uitblazen. Pas op voor je ogen. Je kunt de rietjes zo buigen dat je zelf naast het gat staat. Al het losse stof moet eruit.
2. Met plantenspuit de gaten aan de binnenkant bevochtigen (smal straaltje), maar niet kleddernat maken.
3. Gips of liever snelgips in kleine porties aanmaken, op een plamuurmes leggen en met een klein plamuurmes in het gat duwen. Dan diep in het gat duwen mbv een stokje, steeds weer tot het gat helemaal gevuld is. Ik gebruik daar altijd zo'n chinees eetstokje voor, bewaar ze er speciaal voor.
4. Als het gat grotendeels gevuld is dan met plamuurmes glad afwerken.
Gebruik je snelgips dan moet je dus hele kleine porties tegelijk aanmaken, want het hardt onder je handen uit. Maar het voordeel is, dat de zaak na een (half) uurtje al zo hard is dat je er zonder bezwaar nieuwe gaten naast kunt boren. :wink:
Bedankt! dat klinkt als iets wat ik wel kan.
Ik heb eea nagemeten en 1 van de twee gaten die ik moet boren komt exact uit op een bestaand gat.
Dat gat wil ik hergebruiken met een nieuwe plug. Maar het is niet meer zo'n strak gat.
Zou ik daar ook een klodder snelgips in kunnen doen waarna ik onmiddelijk de plug erin duw en de schroef erin draai?
Ik geef zelf de voorkeur aan geheel opvullen en opnieuw boren. Je moet dan alleen wel wat langer wachten, want in nog niet geheel uitgehard gips is het lastig boren.
Klodder gips en plug duwen erin kán wel, maar je weet nooit hoeveel gips er echt omheen komt, vaak druk je de plug kapot of wil ie gewoon niet dieper. :wink:
Gips wordt niet zo heel erg hard. Ik zou de voorkeur geven aan een ander vulmiddel. In de bouwmarkt liggen vulmiddelen die geschikt zijn voor dit soort toepassingen.
Het lastigste is nog om het gat tot achter aan toe op te vullen, meestal komt er alleen voorin een propje.
Het is gelukt!
Is het feit dat het gips niet heel erg hard wordt niet juist een voordeel? Ik kan me voorstellen dat een harder vulmiddel eerder zal scheuren/verbrijzelen bij het klopboren.
Maar dat is gissen van mijn kant.
Mooi dat het gelukt is! :prima:
Vandaar de suggestie een eetstokje te gebruiken. Daarmee gaat het echt perfect! :wink:
Mooi!
Die eetstokjes had ik overheen gelezen. Goeie tip!
Het is een nadeel dat gips zo zacht is. Want de boor loopt weg en/of de plug komt niet stevig genoeg te zitten.
Daar heb ikzelf eigenlijk nooit problemen mee gehad. Voor pluggen tot 8 mm is (snel)gips uitstekend geschikt als vulmiddel.
Bij zachter materiaal (vrijwel alle muren bij ons zijn erg zacht) boor ik altijd beduidend kleiner voor dan wat het gat uiteindelijk moet worden. Met een accuboor een 4 mm gaatje is veel precieser te boren dan meteen 6 of 8 mm...
Is de muur erg zacht of brokkelig, dan is voor een plug van 6 mm een boor van 5 mm vaak al genoeg. Eventueel haal ik er na 5 mm nog even voorzichtig een boor van 6 mm doorheen, maar ik zal zeker niet meteen met 6 mm klopboren.
In hard beton ligt dat natuurlijk anders. Zou je snelcement kunnen gebruiken om op te vullen. :wink:
Voor mij zag de muur op de foto er meer uit als zoeen die we zelf hebben: tamelijk poederig zacht materiaal.
Klopt inderdaad hoor, de muur is van rood baksteen met een dikke, snel brokkelende laag erover.
Ik heb pluggen gebruikt die een soort voetje hebben die het kratertje aan het begin van het boorgat op vult.
