Boren in extreem harde tegel
Ik heb in mijn badkamer vloertegels aan de muur gehangen merk verwijderd
Er moet nog het een en ander geboord worden
de eerste 2 gaatjes heb ik 4 steenboren op versleten en ruim een uur boren
Hierop heb ik holle diamand boren van merk verwijderd aangeschaft.
Dit ging een stuk beter echter na 6 gaatjes is de boor versleten
en deze zijn 23 euro per stuk
Ik moet nog 18 gaten :shock:
Wie heeft er een beter idee ?
Kloppen is geen optie, dan scheurt de tegel
Merken zijn niet nodig voor de beantwoording, mod.
Het lijkt me handig te weten welke maat gaten u moet boren.
Tevens graag vermelden op welk toerental de boormachine draaide bij het boren.
Het gaat om 8 mm boren,
toerental ongeveer 2000/2500
De diamantboor wordt gekoeld middels een water resevoirtje
en wordt ook niet echt enorm heet.
De gewone steenboren waar ik het eerst mee heb geprobeerd, verbranden wel
Het toerental van de boormachine is veel te hoog, de boren verbranden daardoor.
Gebruik een klopboormachine, op de klopstand, met laag toerental, max. 600 toeren en gebruik scherpe steenboren (kwaliteitsboren)
De diamantboor moet op nog lagere snelheid draaien, hier geldt, niet te te hard drukken.
De tegel knapt niet bij gebruik van een klopboormachine mits er niet te hard op gedrukt wordt, het gereeedschap moet het werk doen, niet u zelf.
Bij diamantboren de klopfunctie uitzetten.
Bij twijfel eerst bij een afvalstukje tegel uitproberen.
Ik zal hem nog een keer op laag toerental proberen, overigens is de advies snelheid van de borenleverancier tussen de 2000-2500 toeren, vandaar dat ik deze heb aangehouden.
En natuurlijk gebruik ik geen goedkoop materiaal, maar de hardste en duurste kwaliteit boren.
Ik heb vandaag een ander type boor geprobeerd, specifiek voor extreem harde tegels, maar 1 gaatje en dan doet ie het niet meer. Mag helaas de merken er niet op zetten, maar van boren die gemiddeld 10 euro per stuk kosten, mag je toch wel wat kwaliteit verwachten
