Boren in dakbeschot ?
Ik heb een nieuwbouwhuis (2001) met een prefab zelfdragend dak. Aan de binnenkant afgewerkt met de bekende groene platen.
Nu heb ik op dit forum gelezen dat er onder die platen waarschijnlijk dampdichte folie zit. Helaas kan ik nergens iets openmaken om te kijken.
Als ik nu een lamp oid op wil hangen, kan ik dan boren in die groene platen of loop ik dan het risico op vochtproblemen ?
Bedankt !
Meestal zit aan de bovenkant van de groene plaat eerst folie dan isolatie en dan ademende folie
De dikte van die groene platen is nou ook niet zo geweldig.
Ik denk als je de gaten van het bevestigingssysteem goed lucht dicht kan maken zal het wel loslopen.
Maar wat weet de fabrikant hiervan. Die zal je toch ook wel wat aan voorlichting doen.
*wgb*
De fabriek zit in Gemert.
Even Googlen ze maken heel veel op het gebied van EPS, piepschuim, isolatie materiaal enz.
*wgb*
Als het elementen zijn van groene spaanplaat die op polystyreen geplakt zijn, dan zit daar volgens mij helemaal geen folie tussen.
Daaruit is mijn dakkapel opgebouwt en daar mag gewoon aan geschroeft worden, alleen niet erdoorheen. Dwz. helemaal erdoor, maar zeven cm. was geen probleem zeiden de mannen.
Lijkt me logisch dat je niet door het hele dakelement schroeft maar door het dunne laagje groen gekleurde spaanplaat. Toch.
Diezelfde mannen hebben wel flinke schroeven door die elementen heen gejakkerd. :wink:
*wgb*
Nee, enkel gips op de zijkanten geschroeft, maar hoe zou dat anders moeten dan? Misschien lijmen maar die schroeven zitten alleen in het piepschuim lijkt mij geen probleem.
Is dit ook niet het principe van een omgekeerd dak?
