Boren in betonvoeg
Ik wil een gat van 8 mm boren in de voeg van een bakstenen buitenmuur. Bedoeling is om er een schroefoog in te zetten. (plug van 8 mm)
Met mijn 'gewone' b&d klopboormachine met een 6mm betonboor geraak ik amper 2 mm diep. De voeg is keihard (bouwjaar=1971).
Vermoedelijk heb ik zwaarder/andere materiaal nodig? Dat zal ik dan best even huren.
Kan iemand mij zeggen wat ik precies nodig heb om deze klus te klaren? Zwaardere boor? diamantboor? Welke type?
alvast bedankt.
In een voeg kan je normaal gesproken met een klopboormachine echt wel een gaatje van 8 mm boren.
Is het een nieuw boortje en staat de machine wel op kloppen?
het is een nieuw boortje.
de machine is wel 10 jaar oud, en hij staat op kloppen
ik had /heb niet het idee dat daar iets mis mee is. Misschien tijd voor een nieuwe?
Met een goede steenboor boor je ook met je schroefmachine gewoon gaten zonder klop in een muur.
Ik zou toch maar eens naar de boor kijken of de kop niet verbrand is (blauw is geworden)
Zelf zou ik de pneumatische accu klopboor pakken als het flink hard is maar voor 1 gaatje moet dan ook wel met een gewone klopboor lukken.
Laat de machine in ieder geval niet op de hoogste snelheid draaien want dan is de punt van je boortje zo blauw en doet hij niets meer.
