Boren in beton
Goedemorgen. Voor het maken van een vlonder wil ik composieten liggers op betonnen dragers schroeven. Het zijn plat liggende opsluitbanden.
De juiste schroeven denk ik te hebben: betonschroeven die er zonder plug in gaan. Dit moet ik uiteraard voorboren en daarvoor gebruik ik een hamerboor. Echter, als ik die op hameren zet breekt het beton en met alleen boren gaat het veel te moeizaam.
Al met al denk ik een andere boor te moeten gebruiken. Wie kan mij adviseren over welke boor ik hiervoor zou moeten hebben?
Opsluitbandje van 50x120?
Goed ondersteunen en met beleid boren.
De kans is groot dat bij aandraaien van de betonschroef met een slagsleutel het bandje alsnog breekt.
Opsluitbanden scheuren inderdaad makkelijk. Grote betontegels kan je makkelijker in boren, maar dan wel ruim van de rand af. Beter een nylon plug en schroef. Zo'n betonschroef geeft een te grote druk.
Een (ouderwetse) klopboormachine?
Maar rustig aan, geen kracht zetten en het zou ook met een hamerboor moeten kunnen, of heeft die van jou alleen een "alles of niks" knop.
ps. lijmkit?
SirOJ76!
