Boren en draadtappen voor of na galvaniseren
Ik ga een frame lassen voor een tuinpoort. Dit wordt gegalvaniseerd.
Op dit frame komen houten planken.
Ik zit te twijfelen hoe ik de planken op het frame monteer; met zelftappende bouten (waarvoor ik alleen een gaatje hoef te boren) of met 'normale' bouten waarvoor ik dan veel draad moet tappen. Het zullen een stuk of 150 tot 200 bevestigingspunten zijn...
Wat is jullie advies voor de montagewijze?
En wanneer moet ik het boren van de gaatjes en (eventueel) draadtappen doen? Voor of na het galvaniseren? Als ik het voor het galvaniseren doe, komt de draad m.i. weer vol te zitten, na het galvaniseren geeft veel kans op roest lijkt me.
Wat zouden jullie doen?
Groet,
Rob
Ik zou zelftappers doen, het zijn er zoveel om te tappen. Wil je wel tappen boor je het gaatje eerst, na galvaniseren boor je het galvanisee eruit en kun je tappen. Je zou ook kunnen tappen eerst en bouten erin doen die je eruit draait na galvaniseren.
Maar eigenlijk is het teveel daarvoor, nogmaals ik zou zelftappers doen.
Rob,
Misschien een idee:
eerst boren dan galvaniseren.
planken bevestigen met popnagels (blindklinknagels).
volgens mij nooit geen roest.
Ik denk dat je een heel mooi werk gaat maken.
suc6
Piet
