Border van stapelstenen met relief
Ik wil een border maken met stapelsteen met motief leisteen grezzo. (50cm hoog) deze stapelsteen heeft aan slechts 1 kant een mooie kant met een leisteen motief. Er komt een buitenhoek in de border. Als ik de stenen in de hoek 'in verband' wil leggen dan zie je de kopse kant die geen leisteenmotief heeft. ik wil de hoekstenen in 45 graden verstek zagen maar dan verlies ik de stevigheid van een 'in verband' constructie. optie om dit op te lossen is om ijzeren hoekprofielen aan de binnenkant te zetten. (roest) of een stapelsteen aan de binnenkant van de hoek te lijmen. maar is dat sterk genoeg?
Nee er zijn geen hoekstenen.
dat is eigenlijk heel vreemd. Ze gaan er kennelijk van uit dat er altijd een muur zonder hoeken wordt gemaakt.
Kun je de stenen tot op de helft in verstek zagen en daarna in verband? Dat zou steviger zijn. Zie afbeelding.
De laag erboven dan gespiegeld uiteraard
@Bobette . Dat is idd wat steviger maar ook erg veel meer werk. Ik heb 5 buitenhoeken dus ia nogal wat.
Ik dacht dat het een optie zou zijn om aan de binnenkant van de hoek (die niet in het zicht is) een stapelsteen vertikaal in te lijmen. Maar ik weet niet of dat stevig genoeg is.
wat wordt de dikte van de voeg? Kun je hier een platte metalen hoekstrip in kwijt?
De blokken worden gelijmd dus is weinig ruimte tussen de voeg
Ik heb nu aan de binnenkant van de hoek een RVS verstevigingshoek geplaatst.
ik hoop dat dit voldoende stevigheid geeft.
anouk.verbrugge
