Bordenrek "modificeren" vaatwasser
ik heb een siemens vaatwasser met twee van die rolrekken erin.
nou is de indeling van het onderste 'bordenrek' eigenlijk zwaar waardeloos,heel het rek is ingedeeld voor alleen borden.
met uitzondering van de ruimte waar t bestekbakje staat.
nou wil ik met een kniptang een paar van die pinnen afknippen zodat ik ook ruimte heb om bijv. m'n pannen fatsoenlijk neer te zetten,kan iemand mij vertellen hoe ik die stukjes die nog op t rek vastzitten het beste waterdicht kan afschermen?? ik neem aan dat er onder die witte coating gewoon staal zit,dat waarschijnlijk op den duur zaal gaan roesten.
alvast bedankt,prettig pasen! :shock:
Er zijn bij een goede ijzerhandel dopjes in alle maten te koop, die kunt er overheen drukken, ze sluiten waterdicht af.
Eventueel kunt u er eerst wat siliconenkit in spuiten.
Hey headhunter, dat had ik al wel bekeken.
mijn ouders hebben nl. een siemens vaatwasser waarbij het borden gedeelte uit 2 losse stukken bestaat, die je los kan schuiven.
bij die van mij zit alles echt vast.
