Bora aansluiten 3 fase
Beste leden.
Ik ondervind grote twijfel mbt het aansluiten van mijn Bora koopplaat.
Hieronder enkele afbeeldingen van de situatie.
De 3 fase aansluiting is door erkende installateur aangesloten samen met een nieuwe meterkast.
Hopelijk kan ik vanavond koken;)
dank,
Mike van Anrooij
IMG_9598.jpg IMG_9599.jpg 82C78890-241A-4C63-B1F5-24AF4BDB8076.JPG IMG_9595.jpg IMG_9596.jpg IMG_9597.jpg
Heb je een multimeter of een duspol?
Dan zou je van linksboven naar de overige aansluitingen 230 volt moeten meten, en tussen aansluitingen 400 volt.
Linksboven zit blauw in de wandcontactdoos als ik het goed zie, of is dat rechtsonder?
Dan moet daar blauw op, de bruine, grijze en zwarte op de overige 3 pennen. De aarde, geel groen in het midden.
Bovenste schema op de kookplaat, dus bijvoorbeeld bruin op L1, zwart op L2 en grijs op L3. Blauw op N1, geel groen op de aarde, de meest rechtse schroef op de kookplaat.
Eea is natuurlijk ook afhankelijk van hoe het in de meterkast is aangesloten. Kun je daar een foto van maken en deze posten?
Het stopcontact is (niet) op de juiste wijze aangesloten. Dus is het zaak dat je in de groepenkast kijkt hoe het daar zit.
Nu zit op L1 grijs (bruin is de logische keus) L2 Zwart dat is goed en op L3 Bruin (dat zou grijs moeten zijn) nu is blauw en aarde is aarde
Zit er een kook groep ipv een kracht voeding?
Hi Allen,
dank allereerst voor jullie reacties,
@Rola heb helaas geen meet apparatuur, de aansluiting zoals je hem ziet is door de elektricien gedaan.
links boven zou inderdaad blauw zijn, ik snap het principe van spiegelen op de aansluiting echter krijg ik natuurlijk veel meningen/adviezen van alle kanten ( goedbedoelde maar niet hapklaar)
@Walker ik heb hieronder enkele fotos van de aanslutiing in de meter kast, feedback welkom.
Bademutze dank voor je reactie,
@Sander 1972 , heel eerlijk kan ik jou vragen niet beantwoorden, daar heb ik te weinig kennis van,.
Kan er nog wel de afdekkap over de perilex contactdoos heen? Lijkt er ver in de hoek te zijn geplaatst.
Je hebt inderdaad een kookgroep en geen krachtgroep. Zonder te meten weet je niet welk contact welke functie heeft.
