Boorpalen ivm gedempte sloot
Ik ga een garage bouwen van 10x5 meter met spouwmuur en geheel van steen.
Nu komt een deel van de garage op een gedempte sloot.
Voor mij is bedacht een vloerplaat met vorstrand te maken als fundering met daarbij rondom palen onder de vorstrand.
Heb inmiddels een grote grondboor gemaakt van 25cm die 5 meter diep kan(daar zit de vaste grond bij mij)
Ik was van plan om in het gaat een pvc buis te doen met aan de onderkant een afsluitdop en in de buis bewapening. Nu valt het mij tegen wat die buizen kosten en ben ik aan het denken voor een alternatief.
Buizen hebben ook voor en nadelen.
Ik heb het volgende bedacht.
Ik koop online oersterke buisfolie, deze folie is op maat verkrijgbaar. Rol van 100 meter kost 50 euro.
Ik boor een gat van 25 cm breed en 5 meter diep. Doe daar een buis in van 20cm met daaromheen de buisfolie. Vervolgens het ijzer er in en gooi beton in de 20cm buis die ik er vervolgens uithaal waardoor het beton mooi los in de grond zit met als bescherming de folie.
Voordelen: meer kleefkracht grond, minder kosten en waarschijnlijk een iets bredere voet ivm de druk onderin van het beton.
Nadelen? misschien prik ik de folie lek met het ijzer?
Hoor graag jullie mening.
Gr.
Jilt
Als het gat open blijft heb je helemaal geen folie nodig.
Je kan dan gewoon beton in het gat storten (door een stortkoker).
en er een wapeningskorf in laten zakken
het draagvermogen is dan nog beter ook
doordat de beton goed aansluit met de omringende grond.
een dergelijk paal heet een avegaar paal
professioneel zit er tegenwoordig een holle buis in de boor verwerkt waardoor de beton in het gat wordt gepompt tijdens het uit het gat trekken van de boor
Maar als het gat vanzelf open blijft is dat niet noodzakelijk
Bedank voor uw reactie.
Zonder buis of folie heeft niet mijn voorkeur omdat je dan geen controle hebt om teveel vocht buiten het beton te houden en kun je niet voorkomen dat het beton te snel zijn vocht verliest.
Gr.
Jilt
Dat is toch algemeen bekend? Als het vocht uit het verse beton te snel in de grond trekt krijg je minder sterk beton.
Als je in de zon beton stort moet je het ook vochtig (niet nat) houden.
Er zal ongetwijfeld wat vocht in de grond verdwijnen.
Maar echt droog is de grond vrijwel nergens in Nederland. er zijn ook heel veel plekken waar je gat allang vol water staat als je 5 meter diep boord.
aangezien je het over een gedempte sloot hebt zou dat bij jouw overigens ook best zo kunnen zijn
dan begin je niet zo veel met alleen een boor
Een avegaar werkt anders. Hier wordt tijdens het trekken van de boor, het beton onder druk erin gepompt. Dit ga je zelf niet voor elkaar krijgen met een grondboor. Ik heb het vermoeden dat op 5m diepte het gat niet netjes open blijft om er folie (of wat dan ook) in te doen en er beton in te storten. Het loopt waarschijnlijk ook meteen vol met water. De onderkant van de paal gaat geen goede kwaliteit beton worden.
Een paar stalen buispalen lijken me zinvoller.
Als je toch overtuigd ben van je systeem, check dan eens een verloren bekisting voor betonkolommen. Ben ook wel benieuwd wat voor grondboor je hebt gemaakt?
Het is mij gelukt. 5 meter diepe gaten geboord en daarna de pvc buis er in. Soms moest ik de laatste 50 cm er nig in slaan. Rest uit de buis geboord met een boor die er nejes in past.
Jilt23,
ben erg onder de indruk van je boorinstallatie,
zou graag leren hoe deze te bouwen qua constructie en materiaal.
Bij voorbaat dank.
Erwin
Ook onder de indruk van je installatie, hoop dat er een filmpje van is gemaakt die wij ooit eens kunnen bewonderen.
Hou wel van dit soort projecten.
