Boormachine op hol geslagen
Hallo, ik wilde zojuist een gat boren en de boormachine (pneumatisch, Powerplus) sloeg op hol, d.w.z. ik kon hem niet meer uitzetten. Nog een keer de knop indrukken in de hoop dat hij losschoot daar ging hij alleen maar harder door. Ik moest de stekker eruit trekken (lastig omdat de machine eigenlijk te zwaar is voor één hand en er een boor in zat). Komt dit wel vaker voor, en kan het iets simpels zijn of kan ik beter een nieuwe kopen, ik vind niets op Google.
Heb ik ook wel eens gehad.
Is het er één met een knopje waarmee je de grote knop vast kan zetten?
Het kan ook vuil zijn, of een keer gevallen waardoor de knop klem blijft zitten.
De meeste boormachines kan je redelijk makkelijk open schroeven.
Als je het type nummer geeft dan kunnen we kijken of er losse onderdelen te koop zijn, maar hopelijk hoef je het alleen maar schoon te maken.
Als ie harder ging toen je de knop nog eens indrukte zit de schakelaar waarschijnlijk vast of zijn de contacten aan elkaar gebrand. Die schakelaar is los te vervangen, maar bij een goedkope machine is dat soms bijna net zo duur als een nieuwe. Tot die tijd niet meer gebruiken, een boor die niet uit wil is link.
