Boormachine bosch werkt niet meer
Goedenmiddag,
Ik heb een probleem met mijn boormachine, de BHP 2100 RE .
hij wil niet meer draaien en kappen doet hij ook niet meer, de electromoter bromt (ratelt) wel en af en toe gaat hij wel met een schokje vooruit.Als ik mijn hand voor de luchtsleuven houd dan voel ik wel wat kleine splinters vliegen (metaaldeeltjes ?) Wie weet wat er aan de hand is en wat er vervangen moet worden?
Waarschijnlijk het lager achterin bij de collector defect, soms een lager voorin.
De machine moet helemaal uit elkaar om dit te repareren.
Het type kan ik niet vinden bij Bosch, geef het juiste type en het tiendelige nummer op het typeplaatje door.
Nummer 66 is het lager dat ik bedoel, dat zit op de rotor (anker).
Nummer 27 is het andere lager.
Zo gemakkelijk is het niet, u moet er niet van uit gaan dat dit de oorzaak is, er kan ook een tandwiel kapot zijn voorin de kop, dit komt niet zo vaak voor, de lagers komt veel vaker voor.
Het tandwiel dat soms kapot gaat is nummer 23, als het tandwiel op de rotor kapot is, nummer 803, wordt dit in zijn geheel vervangen.
Succes
